[稳压电源] 600W电源LED屏电源医用产品电源方案选用专业电源AL-8160
785|0
 楼主| zhang870911 发表于 2023-1-31 19:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
600W医用产品电源方案;600W大功率LED屏显示供电方案;24v 25A大功率电源产品;工控产品专用电源方案;
AL-8160是一款全电压输入输出24v/25A高效率电源;可作为 LED显示屏电源
医用产品电源,工控产品电源等领域。
输入电压范围 100-240VAC
电源频率范围 47-63HZ
最大输入电流 6.3A MAX
功率因素 PF>0.95
满载效率 ≥92%
输入冲击电流 less than 80A,cold start
漏电流 <1.0mA/230VAC
输出特性
输出电压 24V
误差范围 ±3%(23.28V-24.72V)
输出电流 0-25A
输出功率 600W
纹波和噪声 800mVp-p MAX
输出延迟时间 ≤3S/220VAC@full load
输出上升时间 0.1-100mS/110-220VAC @full load
输出保持时间 ≥10 mS/110-220VAC @80% of full load
保护特性
输出过流保护 输出功率的110%-150%保护模式:锁机,负载移除后自动恢复
输出短路保护 保护模式:锁机,短路条件移除自动恢复
输出过压保护 ≥30V保护,保护模式:重新上电自动恢复
过温度保护 过温关断输出,当温度降低到保护值后自动恢复
绝缘性能 绝缘耐压
Input To Output:3000Vac 50Hz 1minute ≤10mA
Input To FG:1500Vac 50Hz 1minute ≤10mA
Output To FG:500Vac 1minute ≤10mA
输出信号 输出指示 LED电源指示灯
