[ARM入门] ARM+DSP异构多核——全志T113-i+玄铁HiFi4核心板规格书
1389|0
 楼主| Tronlong创龙 发表于 2023-1-31 21:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
核心板简介
创龙科技SOM-TLT113是一款基于全志科技T113-i双核ARM Cortex-A7 + 玄铁C906 RISC-V + HiFi4 DSP异构多核处理器设计的全国产工业核心板,ARM Cortex-A7处理单元主频高达1.2GHz。核心板CPU、ROM、RAM、电源、晶振等所有器件均采用国产工业级方案,国产化率100%。
核心板通过邮票孔连接方式引出CAN、UART、SPI、TWI(I2C)、EMAC、USB、LVDS DISPLAY、RGB DISPLAY、MIPI DSI、CVBS IN/OUT、CSI等接口,支持1080P@60fps JPEG/MJPEG视频硬件编码,支持4K@30fps H.265、4K@24fps H.264视频硬件解码。核心板经过专业的PCB Layout和高低温测试验证,稳定可靠,可满足各种工业应用环境。
用户使用核心板进行二次开发时,仅需专注上层运用,降低了开发难度和时间成本,可快速进行产品方案评估与技术预研。
图 1 核心板正面图
图 2 核心板背面图
图 3 核心板斜视图
图 4 核心板侧视图
典型应用领域
  • 工业控制
  • 工业网关
  • 仪器仪表
  • 能源电力
  • 轨道交通
软硬件参数硬件框图
图 5 核心板硬件框图
图 6 T113-i处理器功能框图
硬件参数
表 1
CPU
全志科技T113-i,22nm
2x ARM Cortex-A7,主频高达1.2GHz
1x HiFi4 DSP,主频高达600MHz
1x 玄铁C906 RISC-V(64bit),主频高达600MHz
备注:官方暂未提供RISC-V SDK,具体发布时间待定
Decoder
H.265 MP@L5.0 up to 4K@30fps
H.264 BP/MP/HP@L5.0 up to 4K@24fps
MPEG-4 SP/ASP L5.0 up to 1080p@60fps
MPEG-2/MPEG-1 MP/HL up to 1080p@60fps
JPEG/Xvid/Sorenson Spark up to 1080p@60fps
MJPEG up to 1080p@30fps
Encoder
JPEG/MJPEG up to 1080p@60fps
ROM
256MByte NAND FLASH或4GByte eMMC
RAM
128/256/512MByte DDR3
LED
1x 电源指示灯
2x 用户可编程指示灯
邮票孔
2x 30pin + 2x 40pin,共140pin,间距1.0mm
Video IN
1x CSI(CMOS sensor parallel interface),8bit并口,支持1080P@30fps
2x CVBS IN,支持NTSC和PAL制式
Video OUT
2x LVDS DISPALY,包含LVDS0、LVDS1输出,支持1080P@60fps
1x RGB DISPALY,支持1080P@60fps
1x MIPI DSI,包含4个数据通道,支持1200P@60fps
备注:LVDS0、LVDS1与LCD0(RGB DISPLAY)引脚复用,同时LVDS0与MIPI DSI引脚复用
1x CVBS OUT,支持NTSC和PAL制式
Audio
1x Audio Codec,包含3路单声道MIC IN、1路立体声LINE IN、1路立体声FM IN,同时包含1路差分LINE OUT、1路立体声H/P(Headphone) OUT
其他硬件资源
1x USB2.0 DRD(USB0)
1x USB2.0 HOST(USB1)
2x SMHC(SDC0/SDC1),支持SD3.0、SDIO3.0、eMMC5.0协议
备注:核心板板载eMMC已使用SDC2,SDC2未引出至邮票孔引脚
4x TWI(TWI0~TWI3),Two Wire Interface(即I2C),支持标准模式(100Kbps)和高速模式(400Kbps)
1x SPI1,含1个片选信号,时钟频率高达100MHz,支持SPI模式和DBI(Display Bus Interface)模式
备注:核心板板载NAND FLASH已使用SPI0,SPI0未引出至邮票孔引脚;SPI0与SDC2存在引脚复用关系
6x UART(UART0~UART5),支持4Mbps波特率(64MHz APB时钟)
8x PWM(PWM0~PWM7),支持PWM输出、输入捕获,输出频率高达24/100MHz
1x EMAC,支持RGMII、RMII接口(10/100/1000Mbps)
2x GPADC(General Purpose ADC),12bit分辨率,采样率高达1MHz
4x TPADC(Touch Panel ADC),12bit分辨率,采样率高达1MHz,支持4线电阻式触摸屏检测输入
1x LRADC(Low Rate ADC),6bit分辨率,采样率高达2KHz
1x LEDC,支持1024个LED串行连接,LED数据传输速率高达800Kbps
3x I2S/PCM,全双工,采样率8KHz~384KHz
1x DMIC,最高支持8通道,采样率8KHz~48KHz
1x OWA(One Wire Audio),兼容S/PDIF协议
2x CIR,1x CIR TX接口,1x CIR RX接口
2x CAN(CAN0、CAN1),支持CAN 2.0A和CAN 2.0B协议
3x JTAG,包含ARM、RISC-V和HiFi4 DSP JTAG
备注:部分引脚资源存在复用关系。
软件参数
表 2
内核
Linux-5.4.61、Linux-RT-5.4.61、翼辉SylixOS(国产操作系统,计划)
文件系统
Buildroot-201902、翼辉SylixOS(国产操作系统,计划)
图形界面开发工具
Qt-5.12.5
软件开发套件提供
T113-i_V1.0(Linux)
驱动支持
DDR3
eMMC
UART
NAND FLASH
LED
KEY
SD
CAN
Ethernet
USB
4G/WIFI
CVBS IN
RTC
MIC IN/LINE IN
H/P OUT
LVDS LCD
TFT LCD
MIPI LCD/HDMI OUT
CVBS OUT
Touch Screen
开发资料
  • 提供核心板引脚定义、可编辑底板原理图、可编辑底板PCB、芯片Datasheet,协助国产元器件方案选型,缩短硬件设计周期;
  • 提供系统固化镜像、内核驱动源码、文件系统源码,以及丰富的Demo程序;
  • 提供完整的平台开发包、入门教程,节省软件整理时间,让应用开发更简单。
开发案例主要包括:
  • Linux、Linux-RT、Qt应用开发案例
  • HiFi4 DSP开发案例
  • ARM + HiFi4 DSP核间通信开发案例
  • IgH EtherCAT主站、CAN开发案例
  • 4G/WIFI/Bluetooth/NB-IoT/ZigBee/LoRa开发案例
  • LVDS、LCD、MIPI、HDMI、CVBS多媒体显示开发案例
  • H.264、H.265视频开发案例
  • Docker容器技术、MQTT通信协议案例、Ubuntu操作系统演示案例
  • 翼辉SylixOS国产操作系统演示案例(计划)
  • 8/16通道国产同步AD采集开发案例(与AD7606/AD7616管脚兼容)(计划)
  • ARM与FPGA通信开发案例(SPI/CSI)(计划)
电气特性工作环境
表 3
环境参数
最小值
典型值
最大值
工作温度
-40°C
85°C
工作电压
5.0V
功耗测试
表 4
工作状态
电压典型值
电流典型值
功耗典型值
空闲状态
5.0V
0.12A
0.60W
满负荷状态
5.0V
0.22A
1.10W
备注:功耗基于TLT113-EVM评估板测得。测试数据与具体应用场景有关,仅供参考。
空闲状态:系统启动,评估板不接入其他外接模块,不执行程序。
满负荷状态:系统启动,评估板不接入其他外接模块,运行DDR压力读写测试程序,2个ARM Cortex-A7核心的资源使用率约为100%。
机械尺寸表 5
PCB尺寸
35mm*45mm
PCB层数
8层
PCB板厚
1.6mm
图 7 核心板机械尺寸图
产品型号表 6
型号
CPU
ARM主频
NAND FLASH
eMMC
DDR3
温度级别
SOM-TLT113-2GN1GD-I-A1.0
T113-i
1.2GHz
256MByte
128MByte
工业级
SOM-TLT113-2GN2GD-I-A1.0
T113-i
1.2GHz
256MByte
256MByte
工业级
SOM-TLT113-32GE2GD-I-A1.0
T113-i
1.2GHz
4GByte
256MByte
工业级
SOM-TLT113-32GE4GD-I-A1.0
T113-i
1.2GHz
4GByte
512MByte
工业级
型号参数解释
图 8
