[其他ST产品] “HAL_StatusTypeDef”未定义
928|5
 楼主| 豌豆爹 发表于 2023-2-1 08:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
编译工程好几个文件都报“unknown type name'HAL_StatusTypeDef'”错误,按F3可以看到定义,重新在其它.h文件里面定义还能报重复定义错误。不知道是什么原因?
jcky001 发表于 2023-2-1 08:57 | 显示全部楼层
方便的话可以把你的工程代码传一下
麻花油条 发表于 2023-2-1 09:46 | 显示全部楼层
看看主函数里面是不是括号多了一个
两只袜子 发表于 2023-2-2 08:00 | 显示全部楼层
你用的是哪个IDE?
cr315 发表于 2023-2-3 08:00 | 显示全部楼层
这个可能要看具体代码。这个枚举量的定义是库里自带的。如果可能的话,干脆将工程基于CubeMx和STM32CubeIde重新建一遍。
SantaBunny 发表于 2023-2-13 16:06 | 显示全部楼层
要看具体代码
