[PCB]
PCB和PCBA的区别
501|0
  一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB和PCBA有什么区别?PCB和PCBA的区别。
  什么是PCB?
  PCB(Printed Circuit Board)又叫印刷电路板,是电子元器件的支撑体,也是电子元器件电气连接的载体。PCB的种类很多,有单面的、双面的、多层的。
  什么是PCBA?
  PCBA(Printed Circuit Board Assembly)是将焊膏印刷在PCB上,然后根据电路板的用途和需要的特性,安装电阻、集成电路、电容器和变压器等各种元件后得到的电路板。PCBA通常要经过回流炉加热,以在PCB和元件之间建立机械连接。
  PCB和PCBA的区别
  PCB是印刷电路板的简称,是装载电子元件的重要电子部件,是电子元件传导的连接载体。之所以这么叫,是因为采用了一种印刷技术。
  PCB按电路层分为单层、双面和多层。典型的是4层和6层的多层PCB。更复杂的多层PCB有几十层。也可分为刚性板、柔性板和柔性刚性板。印制板从单层发展到双面、多层、柔性板,保持了各自的发展趋势。
  PCBA: Printed Circuit Board Assembly,线路板组装是电子加工业的一个术语,主要是指各种电子零件、IC等材料焊接或插在空白线路板上并进行质量检验和试验,以保证其具有完整的电路连接性能。
  空白板是根据客户PCB文件制作的。因此,白板上没有任何电子元件,只有各种各样的pad。将电子元件安装到PCB上,安装电子元件就是SMT加工,即将电子零件焊接在焊盘上,然后需要使用DIP插件辅助加工,完成整个焊接过程。
  关于PCB和PCBA有什么区别?PCB和PCBA的区别的知识点,想要了解更多的,可关注领卓PCBA,如有需要了解更多PCB打样、SMT贴片、PCBA加工的相关技术知识,欢迎留言获取!
