[技术讨论] 提高压阻式压力传感器采集准度问题,要如何提高采样的精准度?有哪些措施
966|0
 楼主| QWE4562009 发表于 2023-2-1 09:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.供电电压用的是LDO,电压3.29-3.31V,误差在0.3%
2.压力传感器误差在±8%
3.上拉电阻用的是1%误差的
4.ADC采样精度是12位
5.积分非线性和微分非线性分别是DNL=±0.7LSB;INL=±1.2LSB
