这个温度监测器是怎么个意思,温度二极管
2188|2
 楼主| hanzhenwei 发表于 2012-4-19 17:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
左侧是Four Thermal-Diode Inputs
三极管?二极管? 应该是热敏电阻之类的传感器吧
温度二极管是什么? 没听过
duojinian 发表于 2012-4-20 07:33 | 显示全部楼层
检测不同部分温度变化情况。
例如,某工艺需要严格控制某加工件不同部位的温度,如果某种温度组合是非法的,则输出相应控制指令。
 楼主| hanzhenwei 发表于 2012-4-20 11:48 | 显示全部楼层
我查了下资料,好像是某些cpu内部集成三极管那样的温度传感器,然后送给IC,检测温度。
还有一种就是 IC外部加三极管测温。
可能这种三极管不是普通的三极管,可能是专用来测温的三极管。
个人签名:大侠教我,我教你,传播知识,无私奉献
213
