[资料干货]
智能家居中的毫米波雷达人体存在感应
481|0
毫米波雷达人体存在感应,传统的红外传感,容易受到外界因素的影响,比如温度、雾霾、灰尘等。在红外传感检测中,当外界环境温度和人体温度相接近的时候,红外的探测精准度和灵敏度会发生明显下降,甚至有时出现短暂失灵,且红外传感不能检测到静止状态下的人,如果用户在家中沙发上休息时,灯可能会因检测不到人而熄灭,空调也会关闭,这种智能场景就很让人很尴尬。
与传统的红外运动传感技术相比,毫米波雷达传感模块对人体的检测更为精准,毫米波雷达可以通过发射到物体并反射回来的波形来确定物体的方向、速度、距离等。且毫米波雷达不仅可以检测到运动物体,还可以检测到细微的身体动作,如翻书、玩手机、打字等,毫米波雷达都可以检测得到。
毫米波雷达有以下优点:
体积小巧:毫米波雷达模块体积小巧,且可穿透非金属物质,这对终端来说,可以很好的设计产品外观。
微动检测:毫米波雷达可以检测到相对静止的人体,包括手指轻微动作、说话、点头摇头等动作,甚至胸部有规律呼吸引起的起伏,毫米波雷达都可以检测得到。
全天候全天时:毫米波雷达可以穿透衣服、薄木板、塑料等,且毫米波雷达不受环境温度、雨雪、雾霾等天气影响,毫米波雷达在强光下、长时间不清洁或有灰尘等环境中可以正常工作。
感应范围广:毫米波雷达的检测视角大于红外,检测范围广,在需要监测大范围区域时,所需的设备也会少,节约成本。
不受隐私限制:毫米波雷达不受隐私限制,毫米波雷达不会捕捉图像,只会通过跟踪来记录目标的运动轨迹,这就满足了一些需要保护个人隐私但有需要监控的场所。
节约能源:联动控制设备自动启停,减少不必要的电力浪费,且毫米波雷达模块自身功耗低。
获取参数多:毫米波雷达可以监测到目标的速度、方位、角度、距离等参数。
连续跟踪:通过连续调频,可以连续跟踪目标,对于静止的目标也可以保持跟踪不丢失。
毫米波雷达的使用场景
基本场景:当感应区域有人时,灯光、空调等设备会一直开着,人离开房间时会自动关闭。
高阶场景:
在沙发上休息,空调保持正常运行,灯光调整到暖色系,并调整到昏暗。
在卧室休息时,自动判断用户的睡眠状态,自动打开/关闭空调、关闭/打开窗帘等。
当家中有老人时,可通过判断老人的呼吸心率变化、跌倒姿势判断,如果在设定时间内没有任何动作起伏,毫米波雷达就会发送信息到儿女的手机中,告知家中有老人跌倒,请及时采取紧急措施。
当家中小孩、宠物独留在家中时,会及时发出预警,并实时记录小孩的行动轨迹。
毫米波雷达还可以根据雷达波来计算房间的面积,加上用户的姿势和方位来判断,控制空调的出风量、出风角度等。
以上就是毫米波雷达的优点以及应用场景,随着科技的发展,我们日常的生活会出现越来越多有关毫米波雷达智能设备。
