[开发工具] HC32F4A0-LQFP100的AD库有吗???
1958|16
 楼主| jiangjiayu 发表于 2023-2-1 16:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
AD, HC, p10
原理图和PCB封装,100脚啊,不会要自己画吧,特别是原理图
查询无结果 发表于 2023-2-1 16:23 | 显示全部楼层
你可以试试立创EDA,芯片封装库基本都有
jinyiheng 发表于 2023-2-1 17:48 | 显示全部楼层
立创商城上可以下载
QQ3461816790 发表于 2023-2-2 10:27 | 显示全部楼层
华大官网可以下载哦
tpgf 发表于 2023-3-1 15:55 | 显示全部楼层
自己画的话 挺容易的 并不麻烦 还可以锻炼一下熟练程度
nawu 发表于 2023-3-1 16:09 | 显示全部楼层
这么说吧 一般的说的LQFP100的封装 尺寸都一样的 自带的库里边应该就有
aoyi 发表于 2023-3-1 16:19 | 显示全部楼层
这种库基本都是标准的 官网 还有一个绘制电路板的网站都可以找到
zljiu 发表于 2023-3-1 16:36 | 显示全部楼层
自己画一个 很简单的  而且只有100个引脚
gwsan 发表于 2023-3-1 16:50 | 显示全部楼层
这个就是标准封装 和芯片型号没有什么太大的关系
tfqi 发表于 2023-3-1 17:12 | 显示全部楼层
百度一大把 就连ad的自带库里边都有这个封装
minzisc 发表于 2023-3-4 12:49 | 显示全部楼层
LQFP100都是互相兼容的。
updownq 发表于 2023-3-4 19:32 | 显示全部楼层
AD的封装是一样的吧。
elsaflower 发表于 2023-3-4 21:02 | 显示全部楼层
这个芯片没有用过不知道。
lzmm 发表于 2023-3-5 11:11 | 显示全部楼层
AD的封装是一样的吧。
febgxu 发表于 2023-3-10 11:25 | 显示全部楼层
LQFP100都是互相兼容的。
nomomy 发表于 2023-3-10 13:05 | 显示全部楼层
这个芯片没有用过不知道。
t60yz 发表于 2023-3-27 14:10 | 显示全部楼层
HC32F4A0芯片是华大电子推出的一款高性能ARM Cortex-M4内核微控制器,它具有强大的数字信号处理和模拟功能,包括多个ADC和DAC通道。
华大电子提供了丰富的库函数支持,包括标准外设库、嵌入式文件系统库、图形库、以及数字信号处理库等。其中,数字信号处理库包括多个数**算、滤波、FFT等常用算法,并针对芯片内部的ADC和DAC进行了优化。
根据华大电子官网的文档资料,HC32F4A0芯片的ADC库函数可以通过CMSIS-Driver提供的ADC接口进行调用。在使用ADC时,可以通过HAL库中的ADConv_Cfg函数进行ADC配置和初始化,并通过ADConv_Start函数启动ADC转换,并在转换完成后通过回调函数进行处理。此外,如果需要更加灵活的ADC控制,还可以使用DMA传输模式来提高转换效率。
综上所述,HC32F4A0芯片的AD库函数可以通过CMSIS-Driver提供的ADC接口进行调用,并可以通过HAL库中的ADConv_Cfg函数进行配置和初始化。如果需要更加灵活的控制,还可以使用DMA传输模式。
