[PIC32/SAM] 我发现了一个奇怪的现象
1042|13
 楼主| 比神乐 发表于 2023-2-2 14:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
我建立了一个工程,写了代码,然后保存.
我复制了一份,改了工程名,把代码也改了。
然后我打开原来的工程,发现原来的工程代码居然也变了。
这怎么还互相影响?
哪位大神知道,这是怎么回事?谢谢!
Emily999 发表于 2023-3-9 16:38 | 显示全部楼层
应该没有编译器能做到互相影响的吧
Allison8859 发表于 2023-3-9 17:34 | 显示全部楼层
你是不是改蒙圈了啊?
B1lanche 发表于 2023-3-9 19:32 | 显示全部楼层
你用的什么开发软件啊?
Charlotte夏 发表于 2023-3-9 19:47 | 显示全部楼层
正常情况是不会的,你是不是直接改了,实际忘记了?
Candic12e 发表于 2023-3-9 20:55 | 显示全部楼层
不能相互影响的,毕竟名字都不一样
Alina艾 发表于 2023-3-10 06:03 | 显示全部楼层
建议以后可以把备份的文件放到其他盘目录下,能好点
Estelle1999 发表于 2023-3-10 07:10 | 显示全部楼层
不知道,也没遇到过这问题,一般都是直接复制备份,名字也不一样,都不会改
 楼主| 比神乐 发表于 2023-3-10 09:02 | 显示全部楼层
你是不是改蒙圈了啊?
没有啊
你用的什么开发软件啊?
MPLAB X
不是这样的
Annie556 发表于 2023-3-10 09:16 | 显示全部楼层
楼主用的是什么软件?你也可以看看工程代码保存的时间记录之类的
Carmen7 发表于 2023-3-10 10:08 | 显示全部楼层
大神估计也不知道吧,这问题也太玄学了
Carmen7 发表于 2023-3-10 12:21 | 显示全部楼层
互相影响一般都是搞乱了导致的,正常都不会互相影响的
