[新品上市] 新品发布丨极海推出APM32A全系列车规级MCU
1434|3
 楼主| Gfan 发表于 2023-2-2 15:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
极海宣布推出具有高效CPU处理性能、增强型存储空间、以及丰富连接功能的APM32A系列车规级MCU,以有效满足汽车电子多样化通信与车身控制应用开发需求,可广泛应用于车身控制、安全系统、信息娱乐系统、动力系统等车用场景。
APM32A系列车规级MCU,拥有APM32A407、APM32A103、APM32A091三大产品线,共计6款产品,覆盖Arm® Cortex®-M0+/M3/M4内核, 进一步扩展了极海车规级MCU产品阵容。全系列新品已通过AEC-Q100Grade1/Grade2车规认证,工作温度覆盖-40℃~125℃,符合车用芯片高可靠性、高工作温度范围等要求,有助于客户实现更稳定可靠的产品。
在汽车“四化”趋势影响下,下一代汽车电子架构的复杂度与集成性持续攀升,各域之间的安全、实时控制与通信是车规级MCU的关键任务。针对严苛的车用市场需求,极海旨在为汽车电子领域客户提供高性能、高可靠、高安全标准与设计理念的汽车芯片。
高性能APM32A407系列车规级MCU  支持汽车高效运算需求
APM32A407系列车规级MCU,大容量、高性能、高安全,采用带有FPU计算单元的Arm®Cortex®-M4内核,提供优秀的计算性能与先进的系统中断响应;拥有超大存储空间,满足汽车实时高效运算需求;集成以太网、USB_OTG等多种通信接口与丰富的模拟外设,高度适用多样化的车身控制与连接开发应用设计需求,如车载导航、充电桩、车灯、车载仪表、车载充电器OBC等场景。
•  工作主频168MHz
•  Flash 1MB,SRAM192+4KB
•  供电电压1.8V~3.6V
•  外设接口U(S)ARTx6、I2Cx3、CANx2、USB_OTGx3、DCIx1、ADCx3、DACx2
•  内置兼容IEEE-802.3-2002的MAC
•  支持BN/SM3/SM4加密算法
•  封装LQFP100/LQFP144
主流型APM32A103系列车规级MCU   助力扩展更多汽车应用场景
APM32A103系列车规级MCU,高集成度、低功耗、高可靠性,采用 Arm® Cortex®-M3内核,带有FPU浮点运算单元与CRC计算单元;除常规外设,支持汽车LIN与CAN通信接口。APM32A103凭借丰富的接口功能、灵活的配置模式,适用于多种不同车用场景,实现设计全面优化升级,为广大工程师提供优异的开发体验。适用于倒车雷达、车身域控制器、BMS电池管理、中控显示系统、电尾门、氛围灯等领域。
•  最高工作主频120MHz
•  Flash高达512KB,SRAM高达128KB
•  供电电压2.0V~3.6V
•  集成EMMC控制器(支持CF卡/SRAM/PSRAM/NOR以及NAND存储器)
•  外设接口U(S)ARTx5、I2Cx2、CANx2、USBDx1、ADCx3、DACx2
•  封装LQFP48/LQFP64/LQFP100
高性价比APM32A091系列车规级MCU
为复杂汽车应用提供更多选择
APM32A091系列车规级MCU ,低成本、低功耗、高集成度,采用Arm® Cortex®-M0+内核;内置 2 个快速可编程模拟比较器,新增HDMI CEC以及18个TSC电容传感通道,用户无需增加专用触摸芯片,可用于接近、触键、线性或旋转传感器,精准识别汽车使用场景中的触摸输入指令。适用于EDR、车载影音设备、汽车诊断仪、升窗器等场景。
•  工作主频48MHz
•  Flash 256KB,SRAM32KB
•  供电电压2.0V~3.6V
•  外设接口USARTx8、I2Cx2、CANx1、HDMICECx1、ADCx1、DACx1
•  USART增强支持主同步 SPI 和调制解调控制
•  封装LQFP64
第一代APM32A系列车规级MCU的推出,标志着极海在汽车行业已实现从单点突破到系统布局,且前期已在多个项目中量产验证。极海下一代符合ISO 26262功能安全标准的G32A系列车规级MCU也在规划中,有望今年面市。APM32A系列车规级MCU新品索样可联系各办事处销售。
wangqy_ic 发表于 2023-2-2 18:21 | 显示全部楼层
汽车级的芯片,有无低成本的开发板或者评估版提供?
nnqtdf 发表于 2023-3-5 09:03 | 显示全部楼层
正满足我的需求,有没有开发板,想买一个。
Q3233273203 发表于 2023-6-30 15:46 | 显示全部楼层
有项目开发找代理申请  欧S 15813376719  微信同号  极海代理
认证:极海半导体
182
