[STM32F4] MCP2515发送速度
1445|11
@eMaker :额 我也不太明白,除了配置波特率外,其他的配置我都没改变过,
@liusheng1998 :我个人感觉和晶振的关系不大,电容选择不当确实会影响晶振的起振和动作,但按照数据手册推荐的参数,不在高低温极端环境下晶振动作基本没什么问题。反而是8Mhz条件下,显示无法配置500kbps,是不是F4的时钟配置或者MCP2515的驱动配置出现问题了。
你好,我的意思是 我根据 计算软件配置的 500kpbs 接收的结果全是错误帧,并且 该计算软件 在8Mhz条件下,显示无法配置500kbps。
然后我换了16Mhz的晶振 但是目前没换匹配的电容,所以也没有成功,
但是目前16mhz 可以配置125kbps,但是有个问题就是会重复发送,
我怀疑还是电容的问题。
@eMaker :这个是没问题的。问题还是重发呢
@liusheng1998 :你现在的数据一直是01,你改成其他的数据试试,看看是否同样正确。
这就是 16mhz 没有换电容的时候 外扩芯片CAN通道的输出结果。
可以看到 初始有错误帧,后面是正常报文,但是重复发送不止!
