[STM32F1] F103C6T6A无法识别为USB设备
1881|23
 楼主| f8f9f1 发表于 2023-2-2 17:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
这块板子是在某宝上买的,其他功能正常,比如能点亮LED灯,只有USB功能不行,具体表现为板子插到电脑上之后设备管理器里没有设备。相同的代码我在另一块开发板(F103VET6)上可以正确识别为HID设备且能正常通信。
我自己搜了半天相关资料了,说是USB的D+这里要搞上拉电阻,那块成功的开发板中有明确的说明通过固件代码上拉这个电阻,我加了这个代码后才成功的。而这块最小系统板则没有此类针脚让我写那个代码。
因为我本职工作不是电路相关的,所以对这个不是很懂,这里是原理图,请教一下我该如何处理这个D+上拉电阻的问题呢?谢谢!
21小跑堂 发表于 2023-2-7 14:05 | 显示全部楼层
软核硬核 发表于 2023-2-8 11:14 | 显示全部楼层
相同的代码?这两个芯片的内存是不一样大的。USB程序应该是不能共用的。
我是用的STM32CubeMX IDE生成的固件,相同的代码是指C的代码,不是编译后的elf/hex/bin  发表于 2023-2-13 16:59
LLGTR 发表于 2023-2-8 11:14 | 显示全部楼层
看电路图没有问题,应该是代码的问题。
那个上拉电阻是R10那里吗  发表于 2023-2-13 16:59
天天向善 发表于 2023-2-8 11:15 | 显示全部楼层
你电路中的D+有上拉电阻了,应该不是硬件的问题。
SantaBunny 发表于 2023-2-12 10:37 | 显示全部楼层
电路图没有问题,估计是代码的问题了
 楼主| f8f9f1 发表于 2023-2-13 17:02 | 显示全部楼层
看电路图没有问题,应该是代码的问题。
我是参考的这里的HID的代码 https://blog.csdn.net/mimo6086/article/details/103806269
在另一块开发板中可以成功识别为HID设备
 楼主| f8f9f1 发表于 2023-2-13 17:03 | 显示全部楼层
电路图没有问题,估计是代码的问题了
LLGTR 发表于 2023-4-7 13:18 | 显示全部楼层
在另一块开发板 ...
两个板子的晶振一样吗?
Undshing 发表于 2023-4-11 22:06 | 显示全部楼层
板子的参数相同吗?
dengdc 发表于 2023-6-13 21:51 | 显示全部楼层
相同的代码?
wuhany 发表于 2023-6-13 21:52 | 显示全部楼层
这两个芯片的内存是不一样大的
heweibig 发表于 2023-6-13 21:53 | 显示全部楼层
USB程序应该是不能共用的。
huangchui 发表于 2023-6-13 21:55 | 显示全部楼层
jiajs 发表于 2023-6-13 21:56 | 显示全部楼层
看电路图没有问题,应该是代码的问题。
zhanghqi 发表于 2023-6-13 21:57 | 显示全部楼层
那个上拉电阻是R10那里吗
zhenykun 发表于 2023-6-13 21:59 | 显示全部楼层
wyjie 发表于 2023-6-13 22:00 | 显示全部楼层
电路图没有问题,估计是代码的问题了
jlyuan 发表于 2023-6-13 22:02 | 显示全部楼层
yszong 发表于 2023-6-13 22:03 | 显示全部楼层
两个板子的晶振一样吗?
