[其他ST产品] 【转载】电路中共模噪声的产生和抑制机理
1459|17
 楼主| 麻花油条 发表于 2023-2-3 10:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
共模噪声是电子电路中的一个基本概念,首先来介绍几个名词。
1、共模与差模电流
根据基尔霍夫定律,流入一个节点的电流总量等于流出这个节点的电流总量。很多电路图上只画出源****到负载的信号线路,看不出流回信号源的回路;实际上,电流是经过地线流回到源的,地线作为电流返回到源的低阻抗路径。
差模电流:在一对差分信号线上,大小相同,方向相反的一对信号,一般是电路中的工作电流,对于信号线就是信号线与信号地线之间流动的电流。
共模电流:在一对差分信号线上,大小相同,方向相同的一对信号(或噪音)。在电路中,一般对地噪音一般都是以共模电流的方式传输的,所以又称为共模噪声。
2、共模电流的产生
共模电流既可以由设备外部的因素在电缆上产生,也可以由设备自身的因素在电缆上产生;在高频开关电源设计中,广泛利用共模电感产生共模电流,来供给初级变压器。
外部因素:外部导致共模电流产生的主要因素是地线噪声电压和电磁场,次要原因则包括电磁波、雷电等空间干扰在电缆上感应出的共模电压感应出的共模电流。
地线噪声电压:电流总是沿着阻抗最低的线路流动,理想情况下地线是电流返回源的阻抗最低路径,然而实际的情况是,地线作为导线依然存在着阻抗,电流并不总是一定按照地线返回。特别是对于某些频率高的电流,因为杂散电容的存在,电流通过这一耦合通道流回源,而与地线上的电压形成了一个共模电流的驱动源。
电磁场:两根导线上感应出的共模电压是相同的,但由于两个导线对地的阻抗不同,使得产生的共模电流不同,导致差模电压产生,从而对原有的差模信号造成干扰。设备产生较强电磁辐射的一个重要原因是共模电流,而共模电流来自于设备内部产生的共模电压,来源主要是以下几种:
工作的信号电压:因为电路周围导体存在杂散电容,电压通过杂散电容产生电流,大小取决于电压的幅度和回路阻抗的大小;
线路板的地线噪声:线路板上的地线作为信号回流线,总是会存在电压噪声,当有线缆连接到电路板上时就产生了共模电流;
设备内部的电磁耦合:当设备内部的电路产生较强的电磁场,处于这个电磁场中的导体都会感应出电压,而这个电压就会产生电流,从而对线路造成影响;
开关器件上的脉冲电压:主要是开关电源、逆变器等部件中的IGBT等器件,这些期间上具有较高的脉冲电压,其中含有大量高频成分,通过空间杂散电容在线路中形成共模电流。
3、共模电流的抑制
为了减小电路的电磁干扰,需要对共模电流进行抑制,常见的抑制方法可分为以下几类:
减小地线阻抗:地线上更小的阻抗意味着更低的噪声电压,高频下线路阻抗与长度的关系更密切,因此减小地线阻抗需要缩短地线长度。另外还可以采用多层线路板,其中一层专门作为地线,也是为了便于接地;
更好的接地:对于较低频线路,使用单点接地的方式,减小电路的面积,从而减少电路所包围的磁通量,减少电磁感应;对于高速线路则采用多点接地,所有电路就近连接到地,保持地线最短以减小地线上的阻抗;
将两个电路隔离:有时因为安全的目地,设备必须接地,单点接地不可能。这时可以使用隔离变压器或光耦隔离器来连接两台设备,切断两个设备之间的电气连接,差模信号通过磁场或光传送,同时切断地线产生的共模干扰;
强干扰电路远离 I/O 端口:高速数字脉冲电路、时钟电路、振荡器电路等在工作时会产生较强的干扰,这些电路要尽量远离I/O接口电路,防止干扰耦合到I/O电缆上。
使用旁路电容:有时为了抑制线路中的高频共模成分造成的辐射,会在线路中增加旁路电容作为高频噪声流入地的通道。但由于加入电容,使得共模回路的阻抗减小,会增大线路中感应出的共模电流,进而增大负载上的共模电压;
使用共模扼流器:当无法对地线等部分进行修改,或者旁路电容使线路的共模抗干扰能力受影响时,可以在线路中串联共模扼流器件。这样做的目地是增大共模回路的阻抗,使得共模电流被扼流器所消耗,从而抑制线路中的共模噪声,这在各种电子设备的电源插头线上很常见。
共模扼流器的原理:
以共模磁环为例。在一铁氧体磁环上绕上同向的一对线圈,当交变电流通过时,因为电磁感应而在线圈中产生磁通量。对于差模信号,产生的磁通量大小相同方向相反,两者相互抵消,因而磁环产生的差模阻抗非常小;而共模信号产生的磁通量大小方向均相同,两者相互叠加从而使磁环产生了较大的共模阻抗。这一特性使得共模扼流器对于差模信号的影响较小而对共模噪声具有很好的滤波性能。
针对一些数据传输接口,例如 USB2.0及以上的接口,其传输速率很高,此时信号和噪音的频率差别不大。在这种情况下若使用磁珠滤波,虽然滤除了噪音,但是也削弱了有用信号,而使用共模扼流器则能够对差模信号与共模噪声进行分别,滤除噪音保留信号。
转载自网络,如有侵权,联系删除。
tpgf 发表于 2023-3-3 15:45 | 显示全部楼层
共模噪声又称为非对称噪声或线路对地的噪声,在使用交流电源的电气设备的输入端(输电线和中线)都存在这种噪声,两者对地的相位保持同相
qcliu 发表于 2023-3-3 16:14 | 显示全部楼层
共模噪声可以通过在电磁干扰滤波器中放置与每条输电线串联的电感,并在两个输电线和地之间使用Y电容进行连接,来予以抑制。
drer 发表于 2023-3-3 16:27 | 显示全部楼层
根据工程实际经验,通常有三种基本对策用于共模噪声的抑制: 系统接地方式的改进,消弱噪声源以及噪声屏蔽
Henryko 发表于 2023-3-3 18:16 | 显示全部楼层
coshi 发表于 2023-3-4 13:18 | 显示全部楼层
当变频调速系统供电变压器副边中点x0采用可靠接地方式时,其对共模电流为低阻抗特性,PE网络中的所有共模电流将通过此中点返回到变频器内部。相对于其他接地方式,供电变压器副边中点x0的可靠接地将在调速系统内部产生最大幅值的共模电流。从另一角度考虑,当供电变压器原边出现对地电压瞬变(如浪涌)时,副边中点x0的可靠接地可大大消弱其对副边负载的影响,减少变频器内部mov的保护负担
kxsi 发表于 2023-3-4 14:02 | 显示全部楼层
当采用高阻抗接地方式时,通常在供电变压器副边中点x0与地之间串联一150~200ω的电阻,从而大大消弱了系统中共模电流的幅值,共模噪声得到有效抑制。用户通常需要权衡由此而增加的原边对地电压瞬变对副边变频器的影响。
wiba 发表于 2023-3-4 14:26 | 显示全部楼层
当变频调速系统供电变压器副边中点x0不接地时,共模电流的返回通路被切断,系统中共模噪声达到最小。但是,系统的安全性大大降低,供电变压器原边的对地电压瞬变会直接影响到变频器的安全运行。
公羊子丹 发表于 2024-5-1 07:01 | 显示全部楼层
在掌握对象的变化频度时是有效的
万图 发表于 2024-5-1 08:04 | 显示全部楼层
中断信号直接从各外部设备通知中断控制器
Uriah 发表于 2024-5-1 09:07 | 显示全部楼层
待向GPIO(通用I/O端口)的输入从0变为1时,程序可以一定的间隔来检查GPIO的状态
帛灿灿 发表于 2024-5-1 11:03 | 显示全部楼层
来自单 片机内部的定时器和GPIO、串行通信设备UART等外设机器的中断被称为外部设备中断
Bblythe 发表于 2024-5-1 12:06 | 显示全部楼层
定时器输出引脚的设定
周半梅 发表于 2024-5-1 14:02 | 显示全部楼层
中断产生于单片机内部和外部的各种设备
Pulitzer 发表于 2024-5-1 15:05 | 显示全部楼层
这样的设定只需在setup()中定义一次便能在整个程序中有效
童雨竹 发表于 2024-5-1 17:01 | 显示全部楼层
多次检查也会给单片机带来负荷,对功耗不利
Wordsworth 发表于 2024-5-1 18:04 | 显示全部楼层
在GR-SAKURA中,从IO30引脚到IO35引脚接收来自外部的中断信号
Clyde011 发表于 2024-5-1 19:07 | 显示全部楼层
一种了解状态变化的简单方法
