[STM8] STM8S与DAC8830的SPI通信
854|11
 楼主| sfsfsf4545 发表于 2023-2-3 15:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
DAC8830的输出电压一直不对,不是满偏就是为0
ccacac 发表于 2023-4-27 11:14 | 显示全部楼层
你好,我在用DAC8831,情况跟你一样,可以交流一下吗,方便的话加我微信吧18953749215
公羊子丹 发表于 2024-6-11 07:09 | 显示全部楼层
PCB的制造过程由玻璃环氧树脂(Glass Epoxy)或类似材质制成的PCB“基板”开始
万图 发表于 2024-6-11 08:12 | 显示全部楼层
传送交流信号的引线要尽可能短且宽
Uriah 发表于 2024-6-11 09:15 | 显示全部楼层
引线上的电压降比较大
帛灿灿 发表于 2024-6-11 11:11 | 显示全部楼层
PCB也会使电源工作不稳定
Bblythe 发表于 2024-6-11 12:14 | 显示全部楼层
这些交流电流的峰值有可能是连续输入或输出直流电流的2~5倍
周半梅 发表于 2024-6-11 14:10 | 显示全部楼层
负片转印(Subtractive transfer)的方式将设计好的PCB线路板的线路底片“印刷”在金属导体上。
Pulitzer 发表于 2024-6-11 15:13 | 显示全部楼层
输出滤波电容存储来自输出整流器的高频能量
童雨竹 发表于 2024-6-11 17:09 | 显示全部楼层
光绘出零件间联机的PCB设计布线
Wordsworth 发表于 2024-6-11 18:12 | 显示全部楼层
功率开关管交流电流环路
Clyde011 发表于 2024-6-11 19:15 | 显示全部楼层
一个地是连接控制集成电路和与之相关的无源器件的地
