[STM32F0]
stm32f051c8t6产生6路互补PWM
1588|30
jiahy|  楼主 | 2023-2-3 20:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如何关掉任意一路?
jlyuan| | 2023-2-3 20:45 | 只看该作者
TIM1->CCER=0;
这样就全都关掉了;
jiahy|  楼主 | 2023-2-3 20:47 | 只看该作者
这个我知道,问题是我想只关掉一路。就是上下两桥臂都输出低电平。
TIM_CCxCmd(TIM1, TIM_Channel_1, TIM_CCx_Disable);
TIM_CCxNCmd(TIM1, TIM_Channel_1, TIM_CCxN_Disable);
我用这两个函数后,结果是一个高一个低,不能同时为低
happy_10| | 2023-2-3 20:49 | 只看该作者
你这个是把OCx和OCxN输出使能禁止了吧,这样他们输出到底是多少是不确定的,要确保关掉必须使他们都输出低电平。
stly| | 2023-2-3 20:51 | 只看该作者
把OCx和OCxN输出使能禁止      这个办法是可行的.
happy_10| | 2023-2-3 20:52 | 只看该作者
不过这里要特别注意一点, 关掉 OCx 后, OCxN 要翻转哦, 否则信号不正常了.
lizye| | 2023-2-3 20:54 | 只看该作者
把PWM的相关口设置成普通的IO,再进行IO操作?
jiajs| | 2023-2-3 20:56 | 只看该作者
你好,请问你想关掉互补PWM的任意一路,问题解决了吗?可否指导下,我现在也遇到相同的问题。谢谢
stly| | 2023-2-3 20:58 | 只看该作者
可以一个的CCRx设置成0,另一个的设置成最大,就一高一低了。
renyaq| | 2023-2-3 21:01 | 只看该作者
TIM_CCxCmd与TIM_CCxNCmd使能后两个是一个高一个低。这是怎么回事还是本来这两个就是相反的。。。。。
dengdc| | 2023-2-3 21:10 | 只看该作者
OCx和OCxN输出使能禁止
yszong| | 2023-2-3 21:12 | 只看该作者
可以单独关掉一路的
liuzaiy| | 2023-2-3 21:14 | 只看该作者
当然可以了  要不然就没法弄了
ousj| | 2023-2-3 21:18 | 只看该作者
每一路都应该有相应的标志位使能或者说是开启
chuxh| | 2023-2-3 21:20 | 只看该作者
这是基于默认配置,如果选择不同的极性,可以输出一样的信号,具体要结合硬件需求来配置。
renyaq| | 2023-2-3 21:22 | 只看该作者
直接关掉使能可以吗
dengdc| | 2023-2-3 21:24 | 只看该作者
当然可以单独关掉一路了
wyjie| | 2023-2-3 21:26 | 只看该作者
必须可以啊 要不然怎么工作啊
gongche| | 2023-2-3 21:30 | 只看该作者
可以互补 但是 好像占空比啥的需要一致
zhuhuis| | 2023-2-3 21:32 | 只看该作者
那频率也必须一致吗
