[STM32F1]
指针被修改
2135|43
llljh|  楼主 | 2023-2-3 21:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
设置了一个指针全局变量指向一个CAN消息接收buffer,可是在程序中调用cos、tan等数学库函数时,该指针被修改,指向无效地址,程序再运行,进入FALT ISR。。
morrisk| | 2023-2-3 21:18 | 只看该作者
这是否是keil编译时.DATA段分配不够的问题呢?
juventus9554| | 2023-2-3 21:20 | 只看该作者
不知道,你哪里改的不对
supernan| | 2023-2-3 21:22 | 只看该作者
这个能否手动修改.DATA和.BSS段的大小呢?
chuxh| | 2023-2-3 21:22 | 只看该作者
这个指针的运用的还是特别需要注意的。。。
heweibig| | 2023-2-3 21:24 | 只看该作者
怎么就指向了无效地址的呢?
jlyuan| | 2023-2-3 21:26 | 只看该作者
感觉有点复杂,这是引入了无效指针的?
huwr| | 2023-2-3 21:30 | 只看该作者
不会是语法上的错误导致的吧?这个一般来说不应该的。
wenfen| | 2023-2-3 21:33 | 只看该作者
这种指针问题看上去不是很好解决啊
llljh|  楼主 | 2023-2-3 21:35 | 只看该作者
一涉及到指针的,我就很迷茫了。。
pengf| | 2023-2-3 21:40 | 只看该作者
应该还是你程序有bug
heweibig| | 2023-2-3 21:42 | 只看该作者
估计还是你自己程序的问题
wuhany| | 2023-2-3 21:48 | 只看该作者
估计还是楼主不小心操作指针了
lizye| | 2023-2-3 21:50 | 只看该作者
按说,  库函数不太容易出现 BUG, 也不太容易改变全局变量.
chuxh| | 2023-2-3 21:53 | 只看该作者
是不是内存太小了,  堆栈不够呢
zhanghqi| | 2023-2-3 21:55 | 只看该作者
查看map文件,看这个变量的上面一个变量是什么,重点分析它有没有问题
dengdc| | 2023-2-3 21:59 | 只看该作者
注意是否发生了地址越界访问;
houcs| | 2023-2-3 22:00 | 只看该作者
注意访问对齐方面的原因;
chenjunt| | 2023-2-3 22:02 | 只看该作者
单步运行监测一下指针是在什么时候被修改的啊
morrisk| | 2023-2-3 22:09 | 只看该作者
大概率就是误操作了
