放用双电源和用单电源的区别
6167|14
 楼主| 午夜粪车 发表于 2012-4-19 20:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
放用双电源和用单电源的区别
zhenykun 发表于 2012-4-19 20:16 | 显示全部楼层
其实双电源和单电源没本质区别,大家需要的是一个参照点。
yszong 发表于 2012-4-19 20:18 | 显示全部楼层
有一句名言:运放自己并不知道你用的是单电源还是双电源。
所以在运放级没有区别
但是在系统级有区别
zhanghqi 发表于 2012-4-19 20:19 | 显示全部楼层
只要你要求的输出信号在电源电压范围内就OK,要考虑OP的输出是否达到电源电压等等。
jlyuan 发表于 2012-4-19 20:20 | 显示全部楼层
想输出,输入正负一般要用双电源,但不绝对
 楼主| 午夜粪车 发表于 2012-4-19 20:20 | 显示全部楼层
所以在运放级没有区别
但是在系统级有区别
系统级有何区别呢?
dengdc 发表于 2012-4-19 20:22 | 显示全部楼层
看参照点怎么选取  总之 不管咋样 它还是得满足电路原理 你照着这个分析就是了
 楼主| 午夜粪车 发表于 2012-4-19 20:22 | 显示全部楼层
好的,我再分析分析
jxmzzr 发表于 2012-4-20 08:39 | 显示全部楼层
单电源运放与双电源运放在使用的过程是没有区别的,单电源运放供电是单电源,但是使用运放都有失调电压,理想的状态下,输入为0,输出也为0,但是在实际使用中,输入为0,输出并不为0,而是有一定的电压,这时候要输出为0或负值的话,单电源就不可以了,就要用双电源运放了,如果要输入交流小信号,单电源运放的负半周信号是出不去的,要不就用双电源,用单电源运放的话,就要把电位抬高了,这样的话就可以输出全波信号了,否则只有半波信号.
爱之翼V 发表于 2012-4-20 13:39 | 显示全部楼层
双电源能增大输出电压的宽度,  可以输出电压负值哦
linas 发表于 2012-4-20 13:48 | 显示全部楼层
楼上的都对。]
huangfeng33 发表于 2012-4-24 14:59 | 显示全部楼层
呵呵,都是高手,进来学习一下。:loveliness:
wangkangming 发表于 2012-5-4 15:25 | 显示全部楼层
嗯啊。对于交流信号,单电源供电比双电源供电缺少下半周期的波形,需要加个电压抬高电路
淡落零 发表于 2017-1-20 08:51 | 显示全部楼层
hhhhhhgggg 发表于 2017-9-5 07:25 | 显示全部楼层
电池充放电回路,串接小电阻采样,单电源,运放同相端接gnd,反向端接比gnd还小的电压,反相比例运算放大器会有输出吗?
