[放大器-信号链] 低噪声前置放大器电路的设计方法
7094|41
 楼主| liliang9554 发表于 2012-4-19 20:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
 楼主| liliang9554 发表于 2012-4-19 20:38 | 显示全部楼层
是否有必要采用高精度的运算放大器?
明天我还来 发表于 2012-4-19 20:40 | 显示全部楼层
我没有。等结果。
午夜粪车 发表于 2012-4-19 20:41 | 显示全部楼层
输入信号电平振幅可能会超过运算放大器的错误容限,这并非运算放大器所能接受。
若输入信号或共模电压太微弱,设计师应该采用补偿电压(Vos)极低而共模抑制比(CMRR)极高的高精度运算放大器。
jlyuan 发表于 2012-4-19 20:42 | 显示全部楼层
对,是否采用高精度运算放大器取决于系统设计需要达到多少倍的放大增益,增益越大,便越需要采用较高准确度的运算放大器。
 楼主| liliang9554 发表于 2012-4-19 20:43 | 显示全部楼层
运算放大器需要什么样的供电电压?
huangchui 发表于 2012-4-19 20:44 | 显示全部楼层
这个问题要看输入信号的动态电压范围、系统整体供电电压大小以及输出要求才可决定
huangchui 发表于 2012-4-19 20:45 | 显示全部楼层
但不同电源的不同电源抑制比(PSRR)会影响运算放大器的准确性
wyjie 发表于 2012-4-19 20:46 | 显示全部楼层
对,其中以采用电池供电的系统所受影响最大。
此外,功耗大小也与内部电路的静态电流及供电电压有直接的关系。
 楼主| liliang9554 发表于 2012-4-19 20:48 | 显示全部楼层
输出电压是否需要满摆幅?
jlyuan 发表于 2012-4-19 20:48 | 显示全部楼层
低供电电压设计通常都需要满摆幅的输出,以便充分利用整个动态电压范围,以扩大输出信号摆幅。
jiahy 发表于 2012-4-19 20:49 | 显示全部楼层
是的,至于满摆幅输入的问题,运算放大器电路的配置会有自己的解决办法。
jiahy 发表于 2012-4-19 20:50 | 显示全部楼层
由于前置放大器一般都采用反相或非反相放大器配置,因此输入无需满摆幅
 楼主| liliang9554 发表于 2012-4-19 20:51 | 显示全部楼层
为什么啊
jiahy 发表于 2012-4-19 20:52 | 显示全部楼层
原因是共模电压(Vcm)永远小于输出范围或等于零
spark周 发表于 2012-4-19 20:53 | 显示全部楼层
对,只有极少例外
例如设有浮动接地的单供电电压运算放大器
 楼主| liliang9554 发表于 2012-4-19 20:57 | 显示全部楼层
增益带宽的问题是否更令人忧虑?
