[开发工具]
请教:编译HC32F460报错,找不出原因
2515|24
nongfuxu|  楼主 | 2023-2-5 22:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
编译HC32F460报错,找不出原因
Error: C9511E: Unable to determine the current toolkit. Check that ARM_TOOL_VARIANT is set correctly.
nongfuxu|  楼主 | 2023-2-5 22:46 | 只看该作者
编译环境是MDK5.27,
使用HDSC.HC32F460.1.0.10.pack
代码版本   hc32f460_template_Rev1.0.6和HC32F460_Template_Rev2.0.0都试过,报错信息一样。
yang377156216| | 2023-2-6 09:58 | 只看该作者
https://community.arm.com/support-forums/f/keil-forum/35723/error-c9511e-unable-to-determine-the-current-toolkit---armcc-5-06u5-on-linux
应该是 keil 安装的问题,或者没选择对正确的编译器。
软核硬核| | 2023-2-7 14:34 | 只看该作者
编译别的厂商的芯片有报错吗?
LLGTR| | 2023-2-7 14:34 | 只看该作者
感觉是环境的问题,不是代码的问题。
芯路例程| | 2023-2-7 14:34 | 只看该作者
工程路径是不是有中文呀?
nongfuxu|  楼主 | 2023-2-7 19:20 | 只看该作者
LLGTR 发表于 2023-2-7 14:34
感觉是环境的问题,不是代码的问题。
安装IDE后,需要设置电脑的环境变量吗?
芯路例程 发表于 2023-2-7 14:34
工程路径是不是有中文呀?
没中文
nongfuxu|  楼主 | 2023-2-7 19:25 | 只看该作者
完整的报错信息
startup_hc32f460jcta.s: Error: A9511E: Unable to determine the current toolkit. Check that ARM_TOOL_VARIANT is set correctly.
nongfuxu|  楼主 | 2023-2-7 19:41 | 只看该作者
解决了
谢谢大家了!
weifeng90| | 2023-2-8 07:52 | 只看该作者
要看错误信息提示的意思啊
woai32lala| | 2023-2-10 10:59 | 只看该作者
学习
tpgf| | 2023-3-2 15:07 | 只看该作者
看着像是没有正确识别编译器的问题啊
qcliu| | 2023-3-2 15:19 | 只看该作者
重新安装一下keil 必要的时候重新安装系统
drer| | 2023-3-2 15:26 | 只看该作者
楼主可能需要对编译器重新进行**
coshi| | 2023-3-2 17:07 | 只看该作者
楼主用的编译器是破 解的版本吧  估计得下载个破 解 器了
kxsi| | 2023-3-2 17:18 | 只看该作者
是突然就不好用了  还是一直都不好用了啊
wiba| | 2023-3-3 08:16 | 只看该作者
是不是安装的盗 版软件啊  得重新破 解一下
LLGTR| | 2023-4-7 13:20 | 只看该作者
正常来说是不用的,不过要确保正常安装。
uiint| | 2023-4-9 13:52 | 只看该作者
重新进行破.  解一下
