嵌入式开发平台主要需要考虑的因素有哪些?
2312|18
huangchui|  楼主 | 2012-4-19 20:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
午夜粪车| | 2012-4-19 20:40 | 只看该作者
通用性,高效率。
午夜粪车| | 2012-4-19 20:41 | 只看该作者
现在很多稍大一点的公司常把平台开发和应用开发分开来,由两拨人分别做。
午夜粪车| | 2012-4-19 20:42 | 只看该作者
这样的好处是平台可以在不同应用、不同器件之间复用,增加了通用性。
lizye| | 2012-4-19 20:44 | 只看该作者
嵌入式产品对处理密度的要求常常很高
huangchui|  楼主 | 2012-4-19 20:44 | 只看该作者
处理密度?
wuhany| | 2012-4-19 20:46 | 只看该作者
最终反映到产品的成本、功耗等关键指标上
wyjie| | 2012-4-19 20:46 | 只看该作者
对平台的cycle和内存使用有比较高的要求
huangchui|  楼主 | 2012-4-19 20:47 | 只看该作者
嗯,而高效的实现方式常常要结合具体应用才能得出。
liliang9554| | 2012-4-19 20:47 | 只看该作者
建议平台开发工程师多从应用角度考虑
heweibig| | 2012-4-19 20:49 | 只看该作者
对,主要指的是framework
jiahy| | 2012-4-19 20:49 | 只看该作者
在通用性和高效率之间找到合适的平衡点。
shimx| | 2012-4-19 20:50 | 只看该作者
要做到这个,本身要求软件人员有很高的水平的
liliang9554| | 2012-4-19 20:51 | 只看该作者
shimx 发表于 2012-4-19 20:50
其实做到这个就不需要开发人员有很高水平了。
spark周| | 2012-4-19 20:53 | 只看该作者
嗯,从CMII的实施来看,这正应该是各公司的目标
并且只有这样,项目的开发维护才不会严重的受某个工程师影响或制约。
huangchui|  楼主 | 2012-4-19 20:55 | 只看该作者
嗯,知道了,真是丰富啊
结贴,大伙晚安啊
lgxlgxlgxzxj| | 2012-4-20 01:49 | 只看该作者
这个谈谈
