[开发工具] 询问一下HC32F460的开发环境搭建细节
1692|19
 楼主| nongfuxu 发表于 2023-2-6 09:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
询问一下HC32F460的开发环境搭建细节。
我现在是配置如下
编译环境是MDK5.27,
使用HDSC.HC32F460.1.0.10.pack
hc32f460_template_Rev1.0.6和HC32F460_Template_Rev2.0.0
然后编译时候报错。
所以,请教一下HC32F460的开发环境搭建细节。
微信13267226716 发表于 2023-2-6 09:25 | 显示全部楼层
可以加下微信?
 楼主| nongfuxu 发表于 2023-2-6 09:34 | 显示全部楼层
 楼主| nongfuxu 发表于 2023-2-6 09:35 | 显示全部楼层
微信号
13516777698
wubangmi 发表于 2023-2-6 09:40 | 显示全部楼层
例程里有现成的Template工程,我试了下,没有错啊。
如果有错,肯定是你更改了文件路径,然后没有重新加载文件的路径。
不建议你用template的工程。
建议先直接用其他外设的工程来当做你的工程模板。
 楼主| nongfuxu 发表于 2023-2-6 09:49 | 显示全部楼层
如果有错,肯定是你更改了文件路径,然后没有重新加载 ...
您搭建的IDE是哪个版本的,告诉我一下。
我在MDK5.27下报错
 楼主| nongfuxu 发表于 2023-2-6 09:51 | 显示全部楼层
MDK5.27,
sagade 发表于 2023-2-6 10:07 | 显示全部楼层
帮顶
wubangmi 发表于 2023-2-6 11:38 | 显示全部楼层
我在MDK5.27下报错
KEIL 5.29
 楼主| nongfuxu 发表于 2023-2-9 22:10 | 显示全部楼层
已经解决,是IDE选择问题引起。
weifeng90 发表于 2023-2-10 08:02 来自手机 | 显示全部楼层
一般是MDK版本与设备支持包不匹配导致
tpgf 发表于 2023-3-3 09:14 | 显示全部楼层
在编译的时候是什么报错信息呢 能看一下吗
nawu 发表于 2023-3-3 09:47 | 显示全部楼层
已经解决,是IDE选择问题引起。
请问是IDE需要做什么样的选择呢
aoyi 发表于 2023-3-3 10:32 | 显示全部楼层
工具的版本应该互相都是匹配的  这个没有问题
zljiu 发表于 2023-3-3 10:44 | 显示全部楼层
已经解决,是IDE选择问题引起。
在ide中是可以选择相对应的其他工具 可能这个是选错了是吗
gwsan 发表于 2023-3-3 10:56 | 显示全部楼层
主要是ide这个工具实在是太灵活了 可能哪一步配置的不对就会出问题
tfqi 发表于 2023-3-3 11:12 | 显示全部楼层
已经解决,是IDE选择问题引起。
是不是配合使用的软件的版本不匹配啊
个人签名:是不是经济不KUA,房价下不来? 高房价只能带来“实体经济挤出效应”。
417
