[其他ST产品] 关于串口重定向printf函数无法打印的问题-
831|0
 楼主| flycamelaaa 发表于 2023-2-6 09:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
在使用串口打印时,我们经常会用到printf函数进行串口打印,因为printf是c语言标准库的函数,所以需要重定向c库函数printf到串口,重定向后可使用printf函数。
实现printf函数需要调用fputc这个c语言标准库函数进行重定向:
配置如下
实现scanf , getchar等函数需要调用fgetc这个c语言函数进行重定向:
配置如下:
由于要使用fputc和fgetc这两个函数,所以要进行#include <stdio.h>头文件引用。
以上配置完成后,若串口不能进行printf函数进行打印,则检查是否设置 Use MicroLIB, 具体步骤如下:
1.打开Options for Target
2.选择Target,进行Use MicroLIB,勾选
因为c语言标准库过大,在嵌入式系统中对其进行了简化,从而形成MicroLIB库,printf函数在c语言标准库中,在嵌入式中位于MicroLIB中,使用printf函数进行打印时,勾选Use MicroLIB即可。
