[应用相关] 电压与负载会影响晶振频率的稳定性吗
923|10
 楼主| powerantone 发表于 2023-2-6 09:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
振荡器的频率稳定性很容易受到影响,这些影响自然包括振荡器电源电压变动以及振荡器负载变动。
正确选择振荡器可将这些影响减到最少。设计者应在建议的电源电压容差和负载下检验振荡器的性能。不能期望只能额定驱动15pF的振荡器在驱动50pF时会有好的表现。在超过建议的电源电压下工作的振荡器亦会呈现坏的波形和稳定性。
对于需要电池供电的器件,一定要考虑功耗。引入3.3V的产品必然要开发在3.3V下工作的振荡器。较低的电压允许产品在低功率下运行。现今大部分市售的表面贴装振荡器在3.3V下工作。许多采用传统5V器件的穿孔式振荡器正在重新设计,以便在3.3V下工作。
捧一束彼岸花 发表于 2023-2-27 13:11 | 显示全部楼层
电压和负载应该不会影响晶振频率的
西洲 发表于 2023-2-27 14:20 | 显示全部楼层
我觉得你要是用无源晶振应该不会发生这种情况
在曼谷的春 发表于 2023-2-27 15:17 | 显示全部楼层
看你电路设计呗,要是电源比较靠近晶振,可能会有影响的
月亮一键变蓝 发表于 2023-2-27 17:23 | 显示全部楼层
这个没法说啊,只能通过电路来看的
她已醉 发表于 2023-2-27 17:32 | 显示全部楼层
晶振你要买低温漂,高精度的,一般不会出现这种情况
风凉 发表于 2023-2-28 06:07 | 显示全部楼层
晶振的稳定性和准确性都是与温度有关系的,其他关系不大
温室雏菊 发表于 2023-2-28 07:15 | 显示全部楼层
看你负载电容,负载电容要是稳定可靠,晶振的精度应该很稳定
未说出口的像你 发表于 2023-2-28 08:19 | 显示全部楼层
你可以把晶振周围弄个屏蔽罩之类的,是不是能好点呢?
将爱藏于深海 发表于 2023-2-28 10:16 | 显示全部楼层
还没注意过晶振的工作电压呢,无源也要考虑这些么?
我吃小朋友 发表于 2023-2-28 13:17 | 显示全部楼层
其实一般都参考官方的电路设计的话,晶振出问题的概率应该会很小
