全工况AC/DC模块电源
800|0
 楼主| 陆离小哥哥 发表于 2023-2-6 12:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
1)体积小巧、简单易用来自金升阳:40W:69.5*39.0*24.0mm;60W:70.0*48.0*27.0mm
2)超宽电压输入范围:85 - 305VAC/100- 430VDC
交直流两用(同一端子输入电压),解决电压波动导致系统损坏问题
3)宽工作温度范围
-40℃ to +85℃,-25℃无需降额,找元件现货上唯样商城满足5000m海拔要求,满足高纬度、高海拔地区极寒温度以及通风条件恶劣的环境需求。
4)高可靠性、EMC性能优
a. 高隔离耐压:4200VAC,满足1.1倍加严耐压要求;找元件现货上唯样商城。
b. 满足IEC/EN/UL62368/EN60335/EN61558认证,过电压等级三(符合IEC62477-1)
二、 应用
该系列产品广泛适用于工业控制系统、电力仪表、通信、智能家居、智能楼宇等多个领域
典型应用:气体检测仪
三、特点
● 超小体积(较LDE系列同功率最大减小51%),高功率密度
● 输入电压范围:85 - 305VAC/100 - 430VDC
● 工作温度范围:-40℃ to +85℃
● 隔离耐压:4200VAC
● 满足5000m海拔应用
● 满足EN/UL62368/EN61558/EN60335(家电)等认证标准,符合电压等级三(符合IEC62477-1)
● 输出短路、过压、过流保护
