有无大佬懂这种叫什么滤波器,怎么计算的
2689|38
 楼主| 姚德胜 发表于 2023-2-6 15:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
利用滤波器设计工具设计的,带通滤波器,现在要写报告,问问这个这叫什么滤波器,有源LC带通滤波器?怎么计算的呢?
纯萌新,轻点,最好别骂。
xch
这电路元器件取的值很古怪。虚拟的?  发表于 2023-2-7 10:24
 楼主| 姚德胜 发表于 2023-2-6 15:34 | 显示全部楼层
就是想问一下这种结构的,看了一本滤波器设计的没找到,b站上也没找到
                  tyw  注
tyw
参考一下  发表于 2023-2-6 16:37
coody 发表于 2023-2-6 16:11 | 显示全部楼层
LC并联谐振,类似选频电路。计算LC的谐振频率即可。
zzele 发表于 2023-2-6 17:14 | 显示全部楼层
LC构成陷波器,整体完成怎么样的滤波需要详细计算
csdnpurple 发表于 2023-2-6 20:48 | 显示全部楼层
@tyw T叔朗道十卷方便吗?
                     tyw  注
上面只有第一卷力学部分  发表于 2023-2-7 20:20
tyw
去上面下  发表于 2023-2-7 09:07
csdnpurple 发表于 2023-2-6 20:51 | 显示全部楼层
带通滤波器,要想计算学习《信号与系统》
                               tyw  注
有源滤波器的快速实用设计 245页 5.7M.pdf 虽只有0.65元但作为设计手册还是不错  发表于 2023-2-7 20:54
tyw
hjl2832 发表于 2023-2-7 08:21 | 显示全部楼层
你这个图我认为是叫陷波器,分别计算C1\L2和C2\L1的谐振频率,即是它的两个陷波值。
xch 发表于 2023-2-7 09:16 | 显示全部楼层
两级带通滤波器。可能为了矩形系数参差调谐了。
csdnpurple 发表于 2023-2-7 20:42 | 显示全部楼层
你这个图我认为是叫陷波器,分别计算C1\L2和C2\L1的谐振频率,即是它的两个陷波值。 ...
频率为无穷大时C1、C2相当于短路输出为无穷小,频率为无穷大时L1、L2相当于短路输出也为无穷小,与陷波器特性不符
 楼主| 姚德胜 发表于 2023-2-23 10:55 | 显示全部楼层
绿色的为输出,按照波特图不是应该放大30db吗,为什么实际示波器输出为衰减了1000倍,前级为三级管放大,后级两个运放为ad官网工具设计的6.5Mhz的带通滤波器
 楼主| 姚德胜 发表于 2023-2-23 10:57 | 显示全部楼层
大佬能看看我的最后一条评论吗,我不知道为什么没办法再发帖子了,故只能这样问问你了
xch 发表于 2023-2-23 11:21 | 显示全部楼层
绿色的为输出,按照波特图不是应该放大30db吗,为什么实际示波器输出为衰减了1000倍,前级为三级管放大,后 ...
逐级看放大倍数:
Q1 集电极、U1A OUT、U2A OUT.
xch 发表于 2023-2-23 11:22 | 显示全部楼层
先看看Q1,能不能放大20db.
 楼主| 姚德胜 发表于 2023-2-23 11:36 | 显示全部楼层
先看看Q1,能不能放大20db.
绿色的线就是Q1,可以增益为35db
 楼主| 姚德胜 发表于 2023-2-23 11:38 | 显示全部楼层
先看看Q1,能不能放大20db.
这个就是后面的滤波器的波特图
 楼主| 姚德胜 发表于 2023-2-23 11:42 | 显示全部楼层
xch 发表于 2023-2-23 12:08 | 显示全部楼层
看数据放大器级联放大倍数有30db,实际变成 -60db??
xch 发表于 2023-2-23 12:09 | 显示全部楼层
别改图纸,直接在三个点上仿真小信号增益。
 楼主| 姚德胜 发表于 2023-2-23 12:20 | 显示全部楼层
蓝色的线是Q1级增益,红色的线是经过第一个带通后的增益,绿色的线是总增益
xch 发表于 2023-2-23 12:37 | 显示全部楼层
