金升阳推出适配导轨电源的480W不间断电源
926|0
 楼主| QWERTY1394 发表于 2023-2-6 21:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
LUPS20-24F-N性能可靠、功能丰富,输入电压范围宽(22.5-30VDC),60℃可满载,采用数字化控制,可远程关断,输入输出-机壳间耐压1KVAC,具备防反接保护、48H防盐雾、过流/过压/温度异常保护、双面三防漆、卡扣正反双面安装、充放电多档位选择等优势。
产品优势
1)性能强大
① 输入电压范围宽:22.5-30VDC;
② 效率高达98%;
③ 60℃满载工作,超宽工作温度范围:-40℃ to +75℃;
④ 数字化:时刻采样(温度/电压/输出电流/缓冲时间/充电电流),指示灯显示,工作状态随时可见;
⑤ 多档位:电池充电电流(3档)、电池缓冲放电时间(10档),完美匹配多场合应用。
2)安全可靠
① 3年质保,最高5000m海拔;
② 安全隔离:输入输出-机壳间耐压1KVAC;
③ 远程关断:可远程关断电池缓冲放电;
④ 保护特性:过流/过压/温度异常保护;
⑤ 高防护:防反接,双面三防漆,48H盐雾,可应用于极端恶劣环境(如海边)及复杂控制系统;
⑥ 设计符合IEC/UL/EN62368,UL508,GB4943等认证标准。
3)备电电池管理特性
① 电池容量适配范围广:该产品外接电池,可适配3.9AH/10AH/150AH等容量;
② 温度异常保护:监控产品自身及外接电池温度,可高温/低温保护,保护时关闭充电或放电;
③ 温度补偿控制:通过温度传感器,感知外接电池温度,根据电池温度调整电池的充电截止电压,
提高电池使用寿命;
③ 信号与显示:Error/Diagnosis/StatusBatt1/StatusBatt2等指示灯显示;
④ 多个触点状态:Alarm/Bat Charge/Bat Mode。
4)生产管控
① 二维码/SN码,单体唯一追溯,提高质量追溯能力;
② 更高等级的质量指标要求(不良率/外观标准等)。
产品应用
可搭配480W导轨电源一起使用,外接电池,安装于导轨电源输出端与负载之间,为后端负载提供不间断供电,广泛适用于对可靠性要求严苛的应用场景,如安防、军工、航天、核电、风电、石油化工、精密仪器、新能源等,为其提供高稳定、高抗扰、高可靠的不间断电源。
本产品适合在自然空冷却环境中使用,如在密闭环境中使用请咨询金升阳FAE。找元器件现货上唯样商城
1、应用案例图
2、功率分配图
产品特点
● 输入电压范围:22.5-30VDC
● 效率高达98%
● 工作温度范围:-40℃ to +75℃,60℃可满载工作
● 输入输出-机壳间耐压1KVAC
● 满足最高5000m海拔应用
● 3年质保
● 防反接保护,输出过流、输入过压保护,温度异常(高温/低温)保护,温度补偿控制
● 远程关断功能,可远程关断电池缓冲放电
● 48H防盐雾,双面三防漆防潮防尘
● 充放电多档位选择,工作状态指示灯显示,卡扣正反双面安装
● 设计符合符合IEC/UL/EN62368,UL508,GB4943等认证标准
