[其他ST产品]
STM32串口
520|1
duo点|  楼主 | 2023-2-7 15:02 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近国内与某些自以为是的丑国局势紧张,芯片资源跟着紧张,出现时不时断货,价格翻几十倍的情况。本人经常用STM32F103这款芯片,但是考虑到能长期使用,所以找了家国内的能替换STM32F103的MCU芯片,经过一段时间的调查寻找,最终决定用一款ChipNexus公司的CLM32F103芯片。为何找这家公司,我从以下几点考虑:
1, 供货稳定。这个是最主要的,ChipNexus公司有大量多渠道的晶圆供货。ChipNexus公司依托国家集成电路创新中心,集成电路国家重点实验室,复旦大学人才资源以及战略合作代工厂,测试厂,封装厂紧密配合。所以,晶圆的供货自然不用说。
2,价格便宜。相比于ST和国内其它MCU公司的芯片,ChipNexus公司的价格拥有绝对的优势,在这里不方便透露我拿到的价格,我敢保证的是在我咨询过的所有国内MCU里面,ChipNexus公司的CLM32F103是同级芯片里面最便宜的。
3,性能稳定。我探访过ChipNexus公司,设计团队都是15+年以上的博士海归,性能自然也不用说。
4,替换STM32F103方便,绝大多数模块可以直接替换,下面是我用STM32F103的程序直接下载到CLM32F103的示例和CLM32F103,STM32F103两款芯片的对比。
一,CLM32F10x和STM3210x资源对比
选项
CLM32F10x系列特性
STM32F10x系列特性
CPU及其
  FLASH,SRAM特性
高达96MHZ主频,
  256K Flash
  64K SRAM
72MHZ主频,
  16K~1024K Flash
  10K~96K SRAM
片内外设
  特性
3个ADC,2个DAC,4个20位通用TIM,2个20位高级TIM,2个20位基本TIM,3个SPI,2个I2C,5个USART,1个USB,1个CAN,1个SDIO,三个比较器,1个QSPI,1个TRNG,1个AES
3个ADC,2个DAC,4个16位通用TIM,
2个16位高级TIM,2个16位基本TIM,
1个USB,1个CAN,1个SDIO
二,程序下载方法:
用SWD端口下载时方法和ST的一模一样,用JFLASH下载时方法和ST的一模一样
和ST的一样支持ISP下载
三,软硬件设计对比
不同点
1.             CLM32F103主频比STM32F103主频要高,适合一些更快的计算中
2.             CLM32提高了相同工作频率下的代码执行速度,所以CLM32的_NOP()时间比STM32更加短,所以不使用定时器做延时时要注意修改
3.             CLM32的flash擦除和编程时间要比STM32更短
4.             功耗上CLM32的功耗要相对低一点
5.             CLM32的BOOT0必须直接GND或电源VDD,ST可悬空。
相同点
库函数基本相同,绝大多数模块可以直接下载ST的库函数使用
duo点|  楼主 | 2023-2-7 15:06 | 只看该作者
四,  替换ST示例
下面是使用ST的串口库工程直接下载到我们芯片的示例:
1.      安装pack文件,如下图所示
双击图示pack文件,按照提示安装,记住安装路径。
2.      将安装好的FLM文件复制到指定目录,一般为安装目录下的ARM->FLASH目录(每台电脑不一样),如下图所示
将以上FLM文件复制到下图所示目录
3.      打开STM32F10x的工程,选择CLM32F10x芯片,如下图所示
4.      选择FLM文件
5.      程序下载
程序:串口助手: 链接:https://pan.baidu.com/s/1t-lNc4-os0xFcYwnHnQ3mQ?pwd=1234
提取码:1234
Pack文件: https://pan.baidu.com/s/1zsS4q3NAxmN97nA-i8AFww?pwd=1111
更多资料可以在官网下载:www.chipnexus.com.cn
