S-lab支持Keil4吗?
2583|3
 楼主| zenwall 发表于 2012-4-20 08:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
我装了keil3和keil4,似乎有点乱了,找不到s-lab。
原来只装keil3的时候没有问题,想问下s-lab支持keil4吗?
同时安装两个版本会不会乱套?
 楼主| zenwall 发表于 2012-4-21 22:58 | 显示全部楼层
丰衣足食吧,支持。
bananarer 发表于 2012-4-23 09:03 | 显示全部楼层
同时装KEIL3/KEIL4,请不要安装在同一个目录里面,否则会有问题的
xlsbz 发表于 2012-4-24 12:34 | 显示全部楼层
楼主可能对keil还不熟悉 ,KEIL4就是个壳,编译器你可以用keil3的哦
keil3  keil4 MDK(ARM编译器)  这三个都可以安装在一个文件夹下面   。没有问题的  。
如何你喜欢高版本MDK字体   建议先安装低版本MDK  然后高版本MDK ,然后keil3,然后安装keil4.
keil可以看成是绿色的 。只要把TOOLS.INI里面的路径改一改   就放到别的盘里面也能用,比如放到U盘里面。
