[应用方案]
准备首次在产品上增加网口,新手该采取那种网络协议?
1208|7
ssmm1228|  楼主 | 2023-2-7 18:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我所了解的比较简单的是Modbus TCP。请问还有什么协议比较适合?我司产品属于工业传感器行业,以前携带的通讯口为485,CAN。
aozima| | 2023-2-7 18:24 | 只看该作者
看你要和谁连接,对方协议是什么。
如果都是自己的,根据应用场景来选择,尽量选通用的并做好兼容性。
传感器用Modbus TCP我认为挺合适的。
ssmm1228|  楼主 | 2023-2-8 09:06 | 只看该作者
aozima 发表于 2023-2-7 18:24
看你要和谁连接,对方协议是什么。
传感 ...
客户用的什么协议暂时不清楚。
以后应该是客户来匹配我们的协议。
所以想选用一个主流的、通用的协议。
ColeYao| | 2023-2-8 15:31 | 只看该作者
ssmm1228 发表于 2023-2-8 09:06
客户用的什么协议暂时不清楚。
以后应该是客户来匹配我们的协议。
所以想选用一个主流的、通用的协议。 ...
可以考虑一下MQTT。
weifeng90| | 2023-2-8 19:04 | 只看该作者
有线还是无线?数据量不大的话可以用modbus
ssmm1228|  楼主 | 2023-2-9 16:49 | 只看该作者
ColeYao 发表于 2023-2-8 15:31
可以考虑一下MQTT。
MQTT实时性不太好。不需要连接公网。只是局域网内的组网通讯。
ssmm1228|  楼主 | 2023-2-9 16:50 | 只看该作者
有线。数据量不是很大。对实时性、速度、可靠性有要求。
中国龙芯CDX| | 2023-2-13 10:17 | 只看该作者
楼上也有说Modbus TCP,用于传感器的
