[PCB] 学会这些焊接要领,带你轻松上手后焊
501|1
 楼主| 领卓打样 发表于 2023-2-8 09:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
  焊接物件在SMT加工工厂中经常需要用到,为了使物件焊接得更好就必须掌握焊接的技术要领,那么怎样才能快速地掌握焊接技术要领呢?接下来就让小编来介绍快速掌握焊接技术的要领。
  焊接技术主要应用在金属材料上,根据不同的金属材料会有不同的焊接方法,常用的有电弧焊、氩弧焊、CO2保护焊、氧气-乙炔焊、激光焊接和电渣压力焊等焊接方法。而在一些贴片加工工厂中经常会用到手工焊接的方法。
  手工焊接操作要领
  手工焊接的主要工具是电烙铁,电烙铁的种类有很多,按照加热方式来分,可分为直热式、感应式、恒温电烙铁、智能电烙铁、吸锡泵、热风焊台、电热夹等。手工焊接应该首先选用防静电恒温电烙铁。
  1、焊接的操作姿势
  (1)焊接保持的距离
  在焊接时产生的气体会对人体产生危害,所以在使用电烙铁时,鼻子与电烙铁的距离应该有30cm以上,在40cm是比较合适的距离。
  (2)、电烙铁握法
  电烙铁有反握、正握和握笔三种握法,反握动作稳定,长时间操作不易疲劳,适合大功率电烙铁的握持,正握适合中等功率电烙铁或带弯头电烙铁的操作,握笔法一般在焊接元器件和维修电路板时采用。
  2、焊接五步法
  (1)准备焊接——清洁烙铁:给烙铁头加锡,清洁烙铁头,有利于热传导;不能用刀或其他东西刮烙铁头的氧化层。
  (2)加热焊件:将烙铁头放在被焊金属的连接点(热容量最大的地方);开始热流动,加热到被焊金属表面。
  (3)熔锡润湿::将锡丝放到烙铁头与被焊金属的连接点之间,形成热桥;助焊剂朝冷方向流动、浸润 焊盘——从烙铁头流向整个焊盘,去除氧化层,促进热传导;移动焊锡丝到热源对面,熔化的锡朝热方向流动、浸润焊盘和引脚,在界面发生毛细现象、扩散、溶解和冶金结合;将助焊剂残留物推向焊点表面和边缘。
  (4)撤离锡丝:先撤离锡丝,后撤离烙铁,否则锡丝会凝固在焊点上。
  (5)停止加热:冷却、凝固,形成焊点;注意,在锡丝尚未完全凝固时,不要晃动元件和pcb,以免造成虚焊。
  关于SMT加工手工焊接操作有哪些要领?手工焊接五步法的知识点,想要了解更多的,可关注领卓PCBA,如有需要了解更多PCB打样、SMT贴片、PCBA加工的相关技术知识,欢迎留言获取!
forgot 发表于 2023-2-18 11:35 | 显示全部楼层
感谢分享,学习学习
