物联网无线计量监测插座智能化实现无线窄带技术,低功耗广域网全覆盖
5691|0
 楼主| 蓝奥声科技 发表于 2023-2-8 14:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
物联网已成为全球主要产业战略之一,尤其是窄带物联网(NB-IoT)技术国际标准自2016年6月发布后,迅速得到业界的广泛认可和支持。随着窄带物联网的商用普及,2017~2022年逐步出现了飞跃式进步,并迎来更丰富的商业运用场景。预计到2025年物联网市场规模将超过5.8万亿美元。窄带物联网技术将是引爆行业未来的一大利好,各大运营商、企业巨头已经纷纷投入资金和人力抢占窄带物联网技术制高点。
物联网的快速发展对无线通信技术提出了更高的要求,专为低带宽、低功耗、远距离、大量连接的物联网应用而设计的LPWAN(low-power Wide-Area Network,低功耗广域网)也快速兴起。物联网应用需要考虑许多因素,例如节点成本,网络成本,电池寿命,数据传输速率(吞吐率),延迟,移动性,网络覆盖范围以及部署类型等。可以说没有一种技术可以满足IoT所有的需求。
无线窄带传输技术比较适合用于无线抄表、智能家居、工业遥控、遥测、高压线监测、智能楼宇、环境工程、高速公路、气象站、自动话数据采集、消费电子、智能机器人、无线传感等等需要传输速率较高,传输距离较强,传输可靠性较高,低功耗系统的应用方案中。
无线低功耗窄带配置技术指基于对目标场景状态变化的协同感知而获得触发响应并进行智能决策,属于蓝奥声核心技术--边缘协同感知(EICS)技术的关键支撑性技术之一。该项技术涉及物联网边缘域的无线通信技术领域,具体主要涉及网络服务节点与低功耗目标对象设备(及其群组)之间的无线通信方式及服务机制与流程。
对于不同智能应用场景,由物联网边缘服务节点与其周边的若干目标对象设备(即网络客户端设备)所构成的具有动态信息交互特征的物联网边缘域,主要面向解决目标对象域和感知控制域的无线网络通信及其信息交互的服务机制与流程问题。
物联网边缘域窄带网络及其服务节点所面向的目标对象设备并不仅仅包括像电脑与智能手机那样支持标准无线网络接入、具有较强资源能力、可安装各种应用软件的强智能终端设备,还包括具有更低成本、超低功耗、资源能力相对较弱的移动式或分布式的目标对象设备(如可穿戴设备、分布式传感器、外围执行设备等)。
在网络服务节点需要以“一对多”或“多对多”对于作为客户端的目标对象设备进行并发服务时,除了动态接入网络的互操作性问题,还需要追求硬件资源、功耗与瞬态响应效率之间的平衡,即一个或多个服务节点设备可同时为若干处于低功耗待机状态的目标对象设备或设备群组提供同步瞬态触发以及并发数据传输的服务。
LoRa是创建长距离通讯连接的物理层或无线调制,相较于传统的FSK技术以及稳定性和安全性不足的短距离射频技术,LoRa基于CSS调制技术(ChirpSpread Spectrum)在保持低功耗的同时极大地增加了通讯范围,且CSS技术数十年已经广受军事和空间通讯所采用,具有传输距离远、抗干扰性强等特点。
蓝奥声研发LoRa智能插座新品,采用低功耗广域网通信技LoRa+蓝牙BLE+WiFi,灵活组网模式:
*自动组网,快速配网;支持蓝牙广播、扫描、Mesh、连接模式;
*支持内网、局域网模式,断网、离线情景下仍能控制与计量;
*近距离采用蓝牙BLE(低功耗广播模式、高效扫描、多从端)与wifi,远距离采用LoRa模式。
并且创新性的支持本地控制与远程控制开关
*支持后台定时开关等预设条件设置;
*实时电量数据采集:电流、电压、功率、用电量;
并且为了深度对接智慧园区、智慧工厂、智慧商业、智能医院、智能仓储物流、智慧办公等智能生态项目的高端定制需求,创新性的开放接口协议,且支持后台系统对接:
1)可提供TCP协议、MQTT协议接口文档,插座硬件接口对接客户后台;
2)可以由我方的云端服务器,提供插座数据转发;
3)提供SDK、或后台系统软件本地化部署服务。
另外,LoRa技术不需要建设基站,一个网关便可控制较多设备,并且布网方式较为灵活,可大幅度降低建设成本。LoRa因其功耗低,传输距离远,组网灵活等诸多特性与物联网碎片化、低成本、大连接的需求十分的契合,因此被广泛部署在智慧社区、智能家居和楼宇、智能表计、智慧农业、智能物流等多个垂直行业,前景广阔。
蓝奥声专注于边缘智能技术解决方案,在智慧节能用电计量监测、室内精准定位追踪、低功耗同步群控系统、智能感知系统多领域推出了一系列具有先进性、实用性技术价值的核心产品与方案。
