[电子元器件] 耳机子两根线断了有没有正负
1830|13
 楼主| 比神乐 发表于 2023-2-8 15:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
先上图:
耳机子两根线都断了,网上搜的说没有正负。还说要去掉漆。
两根线一根黄的,一根绿的,那根绿的是不是涂漆了,怎么去掉啊?谢谢!
shell.albert 发表于 2023-2-9 13:11 | 显示全部楼层
那叫漆包线,需要用刀片刮一刮,要不,不上锡的。
肯定有正负,直流供电,偏置在1/2Vcc处Swing.
coody 发表于 2023-2-9 15:49 | 显示全部楼层
立体声耳机当然有正负。刀刮漆包线的漆。
jjjyufan 发表于 2023-2-9 17:00 | 显示全部楼层
烙铁尖 漆包线上 蹭蹭 就脱漆了,
然后 焊上
有时候是高温漆,不一定蹭的掉  发表于 2023-2-17 18:20
 楼主| 比神乐 发表于 2023-2-9 18:47 | 显示全部楼层
谢谢各位!怎么判断正负呢?
软编小虫 发表于 2023-2-9 22:06 | 显示全部楼层
不分正负,焊上去就行了,不信你试一下,不管怎样接,都有声音(只要你不把两条搭在一起)
两个耳机头的都属于立体声,没有正负之分但是有相位之分,所以算是隐含有正负之分。两只耳机的接线相位(或者叫做正负)必须要相同,立体声效果才会正确。  发表于 2023-2-13 13:25
 楼主| 比神乐 发表于 2023-2-10 10:15 | 显示全部楼层
不分正负,焊上去就行了,不信你试一下,不管怎样接,都有声音(只要你不把两条搭在一起) ...
谢谢
他那是错误的理解。  发表于 2023-2-13 13:25
wanwenhao1 发表于 2023-2-13 13:27 | 显示全部楼层
谢谢各位!怎么判断正负呢?
两只耳机所接的线序要相同,保证其发声是两只耳机的相位相同即可,不分正负。
 楼主| 比神乐 发表于 2023-2-13 15:51 | 显示全部楼层
我随便焊了一下,都有声音,可是因为有漆的缘故,一个很快又脱落了。只有一个耳机能发声,就这么凑活着听吧。
地瓜patch 发表于 2023-2-13 16:08 来自手机 | 显示全部楼层
不是直接扔么
wooda 发表于 2023-2-17 18:21 | 显示全部楼层
焊好后打个胶固定一下会耐久一点
