工程监测仪器振弦模拟信号采集仪VTN的传感器接口
555|0
 楼主| wk555666 发表于 2023-2-9 13:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
传感器接口
VTN4XX 具有 16 组传感器物理接口(每组 5 个端子), 从右向左依次为公共端、线圈、温度/线圈、模拟信号输入、模块信号输入/高精度模块信号输入。 当设备外壳上的丝印标记与本手册不符时以本手册为准。
5 个端子定义如下:
VTNxxx 传感器接口定义
编号 标识 功能说明
VTN208/416 VTN432
5 COM 公共端(振弦线圈负极/温度负极/模拟输入负极/模拟输出负极)
4 COIL+ 振弦传感器线圈正极
3 TEMP 温度传感器正极(NTC/18B20) 振弦传感器线圈正极
2 AIN 模拟信号输入(电压/电流/热敏电阻 NTC)
1 AOUT 模拟电压信号输出/高精度模拟信号输入(P 版设备)
振弦传感器线圈接口-无温度两线制
振弦传感器有三种规格,分别为不带温度传感器的两线制和带有温度传感器的三线制或者四线制。振弦传感器与 VTN 设备的连接示意图如下所示。
温度传感器接口
温度传感器接口端子用 TEMP 标识,对于 VTN432 设备, TEMP 用于连接振弦传感器线圈,对于其它型号,TEMP 用于连接振弦传感器的温度测量线,当为非 VTN432 型号时此端子即可连接数字式温度传感器 18B20 也可连接热敏电阻 NTC。
