GD32 450网络tcp长时间收发后网络ping不通
2122|22
 楼主| akywong 发表于 2023-2-9 18:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
GD32+freeRTOS+LWIP, 板卡与上位机通过tcp进行数据收发交互,运行大概7、8天左右(出问题的时间比较稳定),网络出现问题。
系统一直进网络中断,DMA中断屏蔽寄存器0X101C(偏移地址,下同)值为0x0001 0040查询DMA状态寄存器0x1014的值为0x0868 0484。
此时,若将mac中断屏蔽寄存器0x003c的值置为0x28,则网络恢复正常。
又遇到同样问题的板油吗,这个问题是跟时间戳中断有关系吗,在中断状态寄存器也没有看到时间戳中断啊。
weifeng90 发表于 2023-2-10 08:08 来自手机 | 显示全部楼层
多半是数据指针跑飞了
朝生 发表于 2023-2-10 15:42 | 显示全部楼层
7 8 天出问题?这时间倒是挺久的。
芯路例程 发表于 2023-2-10 15:43 | 显示全部楼层
是不是有内容没有释放?导致内存溢出了?
RUNNER 发表于 2023-2-10 16:15 | 显示全部楼层
正常了吗
 楼主| akywong 发表于 2023-2-20 16:46 | 显示全部楼层
貌似跟msc中断有关系 这些中断有啥用 可以直接屏蔽吗
 楼主| akywong 发表于 2023-2-20 16:47 | 显示全部楼层
昨天晚上又跑死了 没管他 今天上午来了一看 网络又能ping通了 重新把上位机数据跑起来 看看什么时候死
 楼主| akywong 发表于 2023-2-20 16:48 | 显示全部楼层
Pretext 发表于 2023-2-10 15:43
如果找不到合适的解决办法,可以大概五六天重启一次单片机。
现在保底的方案就是这么干
 楼主| akywong 发表于 2023-2-20 16:49 | 显示全部楼层
7 8 天出问题?这时间倒是挺久的。
现在单片机发送数据的带宽是4M多,大概7、8天出问题了 ,另外一台设备发送数据带宽是600K ,跑了10天了,还在跑
guijial511 发表于 2023-2-20 18:57 来自手机 | 显示全部楼层
像是运行久后,内存溢出。
海滨消消 发表于 2023-2-22 19:47 来自手机 | 显示全部楼层
内存溢出了?
豌豆爹 发表于 2023-2-23 10:36 来自手机 | 显示全部楼层
数据指针的问题?楼主问题解决了没
 楼主| akywong 发表于 2023-2-24 09:19 | 显示全部楼层
应该是MSC中断问题  这个计数中断默认是打开的 不用的话就关了 或者发生中断的时候读一下msc状态寄存器清除这个中断
Pretext 发表于 2023-3-1 14:20 | 显示全部楼层
现在单片机发送数据的带宽是4M多,大概7、8天出问题了 ,另外一台设备发送数据带宽是600K ,跑了10天了, ...
我估计是你有动态内存没有释放。
tpgf 发表于 2023-3-3 09:06 | 显示全部楼层
是不是应该定时发送心跳信号啊 如果不发送心跳信号的话  就不能保证连接的通畅
nawu 发表于 2023-3-3 09:43 | 显示全部楼层
楼主可以开辟一个小数组 记录当断开的时候的相关标识量进行判断
aoyi 发表于 2023-3-3 09:56 | 显示全部楼层
我家里的路由器有时候还总出现这个问题呢  如果断电之后上电还能连上 我觉得就可以用
zljiu 发表于 2023-3-3 10:35 | 显示全部楼层
像是运行久后,内存溢出。
为什么运行久了之后就会溢出呢 是数据处理的不好吗
gwsan 发表于 2023-3-3 10:56 | 显示全部楼层
像是运行久后,内存溢出。
可以通过软件监测数据量然后自行清除冗余数据吗
tfqi 发表于 2023-3-3 11:10 | 显示全部楼层
我估计是你有动态内存没有释放。
其实理论上来说应该就是自动释放了 但是就是做不到呢
