做了一个跟随器但输出误差比较大
4316|13
 楼主| tom_2_2 发表于 2012-4-20 09:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
用LM324做了一个电压跟随器,输入用电位器将3.3v电压(也是lm324的vdd)分压输入同相端,输出跟反相端相连。
当LM324输入是1.9V时,输出有2.58v.怎么会有这么大误差,想请教一下?
天神下凡 发表于 2012-4-20 10:33 | 显示全部楼层
LM324最大输入输出电压是Vcc-1.5V,你的电压范围超过了规范值了。需要换一个R-R的运放。
yanwen217 发表于 2012-4-20 10:34 | 显示全部楼层
换个轨对轨的运放就OK了
 楼主| tom_2_2 发表于 2012-4-20 11:44 | 显示全部楼层
多谢指点现在可以了!电路上要怎么处理一下,可以提高一下精度,目前精度不太稳定,输入不同的电压会有不同大小的误差输出
天神下凡 发表于 2012-4-20 14:09 | 显示全部楼层
提高精度的话要找精密轨到轨运放,分压电阻也要精密的,注意同相输入端的滤波。
 楼主| tom_2_2 发表于 2012-4-20 14:29 | 显示全部楼层
多谢指教
  接着请教一下,我想用AD器件测串联在某一电路中的电阻2端的电压(目的是测电流,因为电阻是已知的)
然而我现在手上用的是单端输入AD,所以还得在前面加一个用运放搭的减法器,从而可以测电阻2端的电压差。
  请问是不是可以用带差分输入的AD,直接接在电阻2端(电压满足小于AD允许的输入最大电压)测,从而省掉前面的减法器?
hanzhenwei 发表于 2012-4-20 15:25 | 显示全部楼层
还有差分输入的AD啊,怎么用法
天神下凡 发表于 2012-4-20 15:26 | 显示全部楼层
测电流最好用专门的差分放大器,或者仪表放大器接在电阻两端。直接接AD不好。
xm419 发表于 2012-4-20 16:47 | 显示全部楼层
3L这回没做广告
 楼主| tom_2_2 发表于 2012-4-20 17:21 | 显示全部楼层
8楼前辈,我这方面没什么经验。
请问有没有什么芯片可以推荐一下,多谢了
MCU52 发表于 2012-4-20 22:05 | 显示全部楼层
6# tom_2_2
单端AD可以将电路接成I/V形式。电阻一端接运放反相端,另一端接运放输出,运放同相接地。AD接运放输出。这样可以减小运放输入电容与线路分布电容的影响。
天神下凡 发表于 2012-4-21 07:58 | 显示全部楼层
楼上的方法恐怕不行吧,采样电阻应该是串联在回路里,这样就改变原回路的结构了。
MCU52 发表于 2012-4-21 18:09 | 显示全部楼层
12# 天神下凡
前面串个电阻
lhkjg 发表于 2012-4-21 20:55 | 显示全部楼层
