[技术问答]
华大HC32L110外部中断问题
1861|12
SUUY79|  楼主 | 2023-2-9 23:18 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Gpio_EnableIrq(2,5,GpioIrqFalling)//P2.5外部端口下降沿中断
EnableNvic(2,0,TRUE)//P2端口使能,最高优先级
void PORT2_IRQHandler(void)//中断服务函数
if(Gpio_GetIrqStat(2,5)){POut=0;}
SUUY79|  楼主 | 2023-2-9 23:20 | 只看该作者
想利用P2.5端口下降沿做外部中断,最高优先级,那位大佬帮忙看下这个初始化函数和中断服务函数是否正确
yang377156216| | 2023-2-10 09:17 | 只看该作者
SUUY79 发表于 2023-2-9 23:20
想利用P2.5端口下降沿做外部中断,最高优先级,那位大佬帮忙看下这个初始化函数和中断服务函数是否正确 ...
直接参照该路径下的例程即可,另外加了些注释帮助你理解每一步的作用。
SUUY79|  楼主 | 2023-2-10 23:52 | 只看该作者
谢谢,我想再问下,如果P2.3~P2.7任何一个端口中断都执行同一个函数,这个中断怎么初始化啊
ddxx| | 2023-2-11 06:53 | 只看该作者
SUUY79 发表于 2023-2-10 23:52
谢谢,我想再问下,如果P2.3~P2.7任何一个端口中断都执行同一个函数,这个中断怎么初始化啊 ...
其实各端口只是中断输入源,分别配置各端口为输入,并配置各端口中断产生方式,再配置中断控制器相关部分就行了。中断处理函数中根据相关端口状态分别处理。
tpgf| | 2023-3-6 10:56 | 只看该作者
这三个语句是没有问题的 但是 还涉及到相关的初始化函数
八层楼| | 2023-3-6 11:21 | 只看该作者
在进入中断函数的时候调用同一个函数进行处理就行
观海| | 2023-3-6 11:46 | 只看该作者
中断源不同会在进入中断函数的时候进行判定的
guanjiaer| | 2023-3-6 12:05 | 只看该作者
io中断都是进入的一个中断函数 只不过里边是判定相关标识量来确定是哪个引脚产生的中断
heimaojingzhang| | 2023-3-6 12:19 | 只看该作者
应该是进入的同一个中断函数 然后在函数中分别判定是哪个引脚产生的中断,然后再分别进入不同的服务函数
keaibukelian| | 2023-3-6 12:52 | 只看该作者
其实中断函数里边可以根据标志量精确地判断出来是哪个引脚
