电阻式触摸屏是由Samuel G. Hurst博士在1971年首次发明的。他将这种传感器称为 Elograph,以他的公司 Elographics 的名字命名。
什么是电阻式触摸?顾名思义,电阻式触摸液晶屏的工作原理是对液晶屏施加压力。一个电阻式触摸屏由几个薄层组成。这些层包括一个底部的玻璃面板,然后是两个电阻电路层,这两个电阻电路层上涂有导电的薄金属层(如ITO),中间有一个间隔点组成的细小间隙。 当用手指或触控笔在屏幕上施加压力时,外层电阻层被推到内层。两个金属导电层接触,引起回流电路,并在垂直和水平轴上产生电阻变化。这种变化被位于屏幕边缘的传感器检测到,然后通过水平垂直坐标找出准确的位置,以指示触摸点。 电阻触摸屏的优势- 生产成本最低 - 电阻式触摸屏由于结构简单,制作比较容易,与其他LCD触摸技术相比,成本较低。
- 任何物体都能激活 - 如上所述,任何能对电阻式触摸屏施加压力的物体都会触发触摸动作,并被电阻式触摸传感器检测到。这一特性使得电阻式触摸屏成为工业和医疗环境中的首选,因为在这些环境中,操作者可能会在LCD触摸屏上使用手套。
- 对杂散刺激不敏感 - 电阻式触摸屏检测触摸动作的方式决定了液体溢出/下雪或表面污染物不会导致触摸屏发生意外反应。而对于工业和户外环境来说非常重要。
- 没有玻璃碎裂的风险 - 大多数LCD触摸屏技术使用玻璃作为触摸外层。这在食品和饮料设施中通常是不允许的,以避免玻璃碎裂的污染。电阻式触摸屏使用坚韧的聚碳酸酯外层,在液晶屏破裂时,外层可容纳碎玻璃。
- 低功耗 - 电阻式触摸屏耗电量不大。
- 对EMI/RFI不敏感 - 电阻式触摸屏检测电阻变化来定位触摸的坐标。这对EMI/RFI不敏感。
电阻式触摸屏已被广泛使用多年。它是建立人机界面的一个成熟和值得信赖的解决方案。下面以“如何实现液晶显示屏电阻式触摸”为例。 更多信息,请持续关注Topway官网 www.topwaydisplay.com
