[STM32F1]
能不能实现跳过一定数量数据开始读取1.TXT文件的数据呢?
712|20
ousj|  楼主 | 2023-2-10 19:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
ousj|  楼主 | 2023-2-10 19:38 | 只看该作者
FatFs文件系统已经移植好了,可以读取sd卡里面的TXT文件了。现在我SD卡里面有一个1.TXT文件,文件里面有足够的数据,已经可以从开头开始读取指定长度的数据了。
jlyuan| | 2023-2-10 19:40 | 只看该作者
你有什么打算呢?或者你想知道什么?
ousj|  楼主 | 2023-2-10 19:41 | 只看该作者
比如说从1.TXT文件的第50个字节开始读取数据
supernan| | 2023-2-10 19:52 | 只看该作者
好像有个f_lseek的函数可以用的。
heweibig| | 2023-2-10 19:55 | 只看该作者
没有用过这个系统
jlyuan| | 2023-2-12 10:33 | 只看该作者
还没有做过这么难的
zwll| | 2023-2-12 10:36 | 只看该作者
可以的 但是比较麻烦啊
juventus9554| | 2023-2-12 10:37 | 只看该作者
自己写一个函数就可以实现
dingy| | 2023-2-12 10:39 | 只看该作者
这样做是不是有点难度啊
dingy| | 2023-2-12 10:41 | 只看该作者
是不是可以都读出来 然后在选择数据呢
公羊子丹| | 2025-4-6 07:36 | 只看该作者
这个可以的,我之前用 FatFS 做过,可以用 f_lseek() 把文件指针移动到你想要的位置再开始读。
周半梅| | 2025-4-6 07:37 | 只看该作者
建议你先用 f_open() 打开文件,再 f_lseek(fp, 偏移量),最后用 f_read() 就能实现跳过开头内容了。
帛灿灿| | 2025-4-6 07:39 | 只看该作者
如果你是按字节跳过,比如跳过前100个字节,那就直接 f_lseek(&fil, 100),特别方便!
童雨竹| | 2025-4-6 07:40 | 只看该作者
要注意 f_lseek 跳的是字节,不是行,所以你要是想按行跳,得自己计算一行多少字节再乘。
万图| | 2025-4-6 07:41 | 只看该作者
我以前遇到的问题是:跳太远超过文件长度会失败,记得判断一下 f_size(fp) 大小再决定偏移量。
Wordsworth| | 2025-4-6 07:43 | 只看该作者
FatFS 默认是可以随机访问文件的,不像串口那种顺序读取,所以你要怎么跳都行,只要地址别越界。
Bblythe| | 2025-4-6 07:44 | 只看该作者
如果你要跳的是某一行内容,不太好直接用 f_lseek,得读一行跳一行,建议写个循环自己跳。
Pulitzer| | 2025-4-6 07:45 | 只看该作者
我当时还遇到个坑,如果你文件系统用的是小簇大小,跳过的数据正好跨簇,也会慢一点,注意性能。
Uriah| | 2025-4-6 07:47 | 只看该作者
可以先用 f_tell() 看一下当前文件指针的位置调试一下,便于你确认跳转是否成功。
