[USB接口] LDR6328S PDQCAFC各种协议取电芯片
7734|0
 楼主| 卢锡荣213 发表于 2023-2-11 16:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
乐得瑞PD协议芯片/PD取电芯片/PD受电端协议芯片 支持5/9/12/15/20v定制
1、概述
LDR6328S 是乐得瑞科技有限公司开发的一款兼容 USB PD、QC 和 AFC 协议的 Sink 控制器。
LDR6328S 从支持 USB PD、QC 和 AFC 协议的适配器取电,然后供电给设备。比如可以配置适配器输
出需要的功率,给无线充电器设备供电。LDR6328S 也兼容传统 USB 电源适配器。
2、特点
◇ 采用 SOP-8 封装
◇ 兼容 USB PD 3.0 规范,支持 USB PD 2.0
◇ 兼容 QC 3.0 规范,支持 QC 2.0
◇ 支持 AFC 协议
◇ 可诱骗 PD、QC 和 AFC 输出固定的电压。
◇ 默认最大输出 9V,如果不同的功率需求,可联系我们进行定制化设计。
3、应用
◇ 所有需要适配器(支持 USB PD、QC 和 AFC 协议)供电的设备
◇ 广泛应用于各个领域的各种产品,如小家电、老化器、智能家居、电动工具等。
LDR6328S 脚位图
LDR6328S 的应用简图
如图 2 所示,LDR6328S 的输入端为 USB Type-c 母座,连接适配器。CC1 用于 USB PD
协议通信,D+和 D-用于 QC 和 AFC 通信。
快充协议优先级为 PD>QC>AFC,即首选 PD,如果不支持 PD 就选择 QC。如果 QC 不支持就选 AFC。
