返回列表 发新帖我要提问本帖赏金: 50.00元(功能说明)
TM1638模块--2网上的小模块成本核算,自己画一个怎么样
946|2
 楼主| 王小琪 发表于 2023-2-12 11:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
网上的TM1638电子模块多少钱呢,它的成本有多少,能赚多少钱,自己画一个怎么样?
如上图,淘宝上6.3元一个,它的成本有多少呢,首先算一算这个模块的电子元器件成本
A:8个3mm的直插红色LED
B:2个四位共阴极红色数码管
C:8个开关二极管
D:8个4pin直插6*6轻触开关
E:1个数码管驱动芯片TM1638
F:1个2.54*5排针
G:3个0805封装的10K电阻、1个0805封装1K电阻、1个0805封装红色LED、1个0805封装100nF电容、1个0805封装10uf电容
你问我是怎么知道的,请看卖家介绍,有百度云的资料链接,附件有原理图
然后根据上面的清单在立创商城找物料,按照一套的用量来配物料,一套物料总成本12.25
按照一万套的用量来配物料,一套物料总成本7.95
上述计价方式仅供参考,物料的价格每天都会变动。
发现了没有,如果是自己玩的话,去立创商城买物料,比直接买模块成本还要高,这还没有考虑PCB的成本,SMT贴片的成本。但是立创商城的元器件价格确实比淘宝渠道要贵一些,但总得而言,就给人来说,只是单纯玩的话,买模块成本比自己画板子+买器件+贴片要划算
成本方面的问题我们已经知道答案了,直接买比自己做要划算。
但是自己画出来的板子和买的板子,终归还是不一样的,那么今天就带着大家一起复刻一下这个简单的TM1638模块驱动板,当一个小项目练练手。
1、画图软件AD
2、提前准备原理图库、PCB库
3、参考原理图、参考的结构图
以上三点准备好了就可以开干,就好像把一个大象放进冰箱需要三步①打开冰箱②放入大象③关闭冰箱。
画这个模块也需要三步,①画原理图②画PCB③DRC检查,外发打板
一、画原理图
这个没啥好说的,根据参考电路一个一个摆放元器件,然后连线即可,傻瓜操作,只需要注意画完图后进行封装的检查
二、画PCB
先要确定板框尺寸,如下图,板子尺寸是76.34*50mm,M3的螺丝。
所以用机械1层画板框,有一些老工程师喜欢用keepout层画板框,个人建议用机械1层画板框,较新版本AD默认都不显示keepout层了。需要注意keepout和机械1层不要同时存在。根据样品进行布局,走线
三、进行DRC检查
用华秋DFM进行DRC检查,比AD自带的检查要详细很多
附件为原理图和PCB文件,供参考
打赏榜单
21ic小管家 打赏了 50.00 元 2023-03-14
理由:签约作者奖励
wangxiangtan2 发表于 2023-2-13 11:11 | 显示全部楼层
差动手焊接验证……
yueguang3048 发表于 2023-2-13 14:35 | 显示全部楼层
价格这种东西...
