[技术讨论] tp4056 bat端输出电压为零
1184|6
 楼主| 带偷子 发表于 2023-2-12 14:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
#21ic问答#
这是我的原理图,请教一下大家,有人碰到这种情况吗,会不会是芯片烧了
@tyw :第9脚其实是芯片底部的焊盘  发表于 2023-2-13 13:21
tyw
TP4056哪来的9脚,哈哈  发表于 2023-2-13 12:07
wangxiangtan2 发表于 2023-2-13 11:15 | 显示全部楼层
检查一下接线、输入电压,检查各个元器件阻值、电压是否正常,都没问题的话大概率芯片坏了
ningling_21 发表于 2023-2-13 13:21 | 显示全部楼层
如果4,8都是5V,芯片可能坏了
coody 发表于 2023-2-13 13:36 | 显示全部楼层
坏了,换一片
yueguang3048 发表于 2023-2-13 14:29 | 显示全部楼层
1.这货有个有意思的地方,VBAT输出需要并联一个电容(10uF);
2.VBUS输入建议串联一个<1R的电阻(注意封装),经常插拔USB容易把4056搞坏
