[N32WBxxx] N32WB031 MTU更新问题
1234|6
 楼主| zhouchen605768 发表于 2023-2-12 16:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
在使用N32WB031时,代码默认的MTU为23,即一次只能传输20个byte,为了改善速度需要对MTU进行更新:下图为修改的数据及验证结果
 楼主| zhouchen605768 发表于 2023-2-12 16:49 | 显示全部楼层
知道怎么回事了,需要修改默认的MTU值,不是更新的,修改这个参数ATT_DEFAULT_MTU就可以了
chenqianqian 发表于 2023-2-13 12:01 来自手机 | 显示全部楼层
可以改到多大值?
 楼主| zhouchen605768 发表于 2023-2-13 19:11 | 显示全部楼层
最高应该是512.没有实测这样多,可以自己测试下
Sam131208 发表于 2023-2-14 09:16 | 显示全部楼层
    MTU被协议栈限制死了,肯定不超过255。 我从app端设置512, 最后貌似每次只能传247byte.
sy12138 发表于 2023-2-14 09:48 | 显示全部楼层
在N32WB031 已发布的应用笔记里有写到MTU更新,可以去看看
HORSE7812 发表于 2023-10-13 20:01 | 显示全部楼层
请问应用笔记在哪里下载?
