[技术相关] SWM190例程库
482|0
 楼主| 51xlf 发表于 2023-2-12 19:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
1-220H01S100W0.rar (1.29 MB, 下载次数: 5)
SWM190 系列 32 位 MCU(以下简称 SWM190)内嵌 ARM® CortexTM-M0 内核,凭借其出色的性
能以及高可靠性、低功耗、代码密度大等突出特点,可应用于工业控制、电机控制、白色家电等
多种领域。
SWM190 支持片上包含精度为 1%以内的 24MHz、48MHz 时钟,并具备片上 PLL 模块,最高支持
60MHz 时钟输出。同时提供最大为 120K 字节的 FLASH 和最大 20K 字节的 SRAM。此外,芯片支 持 ISP(在系统编程)操作及 IAP(在应用编程),用户可自定义 BOOT 程序。
SWM190 外设串行总线包括多个 UART 接口、SPI 通信接口(支持主/从选择)及 I2C 接口(支持
主/从选择),此外还具有 1 个 32 位看门狗定时器,4 组 32 位加强型定时器(其中 1 组支持 Hall
接口),4 组 24 位基础型定时器,8 路独立通道(互补模式最多 16 通道)28 位的 PWM 发生器, 2 个 8 通道(最多 16 通道)12 位、1MSPS 的逐次逼近型 ADC 模块,32 位除法模块,角度计算
模块,以及 4 路运算放大器,3 路比较器,同时具备多个兼容 5V 输入引脚,提供欠压检测及低
电压复位功能。
特性
⚫ 内核
◼32 位 ARM® Cortex™-M0 内核
◼24 位系统定时器
◼工作频率最高 60MHz
◼硬件单周期乘法
◼集成嵌套向量中断控制器(NVIC),提供最多 32 个、4 级可配置优先级的中断
◼通过 SWD 接口烧录
⚫ 内置 LDO
◼供电电压范围 2.3V 至 3.6V
⚫ SRAM 存储器
◼20KB
⚫ FLASH 存储器
◼120KB
◼支持用户定制 ISP(在系统编程)更新用户程序
◼支持自定义 BOOT 程序
⚫ 串行接口
◼UART*4,具有独立 8 字节 FIFO,最高支持主时钟 16 分频
◼SPI*2,具有 8 字节独立 FIFO,支持 SPI、SSI 协议,支持 master/slave 模式
◼I2C*2,支持 8 位、10 位地址方式,支持 master/slave 模式
⚫ PWM 控制模块
◼独立 8 通道 28 位 PWM 产生器,互补模式下可扩展为 16 通道
◼可设置新周期开始中断,高电平结束中断、刹车中断以及中心对称模式下的半周期中
◼具有普通、中心对称输出模式
◼死区控制
◼由硬件完成与 ADC 的交互
⚫ 定时器模块
◼4 路 32 位加强定时器,支持计数器、捕获、脉冲发送等功能,1 路支持 HALL 接口
◼4 路 24 位基础定时器
◼32 位看门狗定时器,溢出后可配置触发中断或复位芯片
◼内置低功耗定时器模块,使用内部 32KB 时钟,休眠计数并自唤醒
⚫ DMA 模块
◼共计 4 通道,支持 UART/SPI/ADC 模块及存储模块间数据交互
⚫ 除法器模块
◼支持 32 位整数除法、整数求余、整数或小数开方运算
◼除法实现约 30 个时钟周期
◼整数开方约 16 个时钟周期,小数开方约 30 个时钟周期
⚫ 旋转坐标计算模块
◼已知角度计算 sin/cos/arctan 值,结果为 14bit,可保证 11bit 有效值
⚫ GPIO
◼最多可达 51 个 GPIO SWM190 系列
◼非模拟复用 IO 支持 5V 输入
◼可配置 4 种 IO 模式
◆上拉输入
◆下拉输入
◆推挽输出
◆开漏输出
◼灵活的中断配置
◆触发类型设置(边沿检测、电平检测)
◆触发边沿设置(上升沿、下降沿、双边沿)
◆触发电平设置(高电平、低电平)
⚫ 模拟外设
◼2 路 12 位 8 通道高精度 SAR ADC
◆采样率高达 1MSPS
◆支持 single/scan 两种模式
◆独立结果寄存器
◆提供独立 FIFO
◆可由软件/PWM/TIMER 触发
◆支持 DMA
◼3 路模拟比较器
◼4 路运算放大器
⚫ 欠压检测
◼支持 2.7V 欠压检测
◼支持欠压中断和复位选择
⚫ 时钟源
◼24MHz、48MHz 精度可达 1%的片内时钟源
◼支持片上 PLL,最高支持 60MHZ 时钟
◼32KHZ 片内时钟源
◼片外 2~32Mhz 片外晶振
◼片外 32KHZ 时钟,供 RTC 使用
⚫ 其他
◼自定义 BOOT 程序
◼96BIT 独立 ID
⚫ 低功耗
◼正常模式:30mA@48MHZ
◼浅睡眠:70uA
⚫ 环境
◼工作温度:-40℃~105℃
◼保存温度:-50℃~150℃
◼湿度等级:MSL3
⚫ 封装
◼LQFP64
◼LQFP48
◼LQFP32
