[MCU新闻] Arm Cortex-M0 微控制器选型参考
1216|4
 楼主| 734774645 发表于 2023-2-12 19:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
作为全球微控制器领先企业,新唐提供基于 Arm® Cortex®-M0 内核的新一代 NuMicro® 32 位微控制器。
新唐 NuMicro® Cortex®-M0 家族微控制器采用 ARM 公司低功耗、具精简指令代码特性的 Cortex®-M0 处理器为核心,适合广泛的微控制器应用领域,并提供 2.1V 至 5.5V 宽工作电压,- 40 ℃ 至 105 ℃ 工业级温度,高精度内部振荡器,和具备高抗干扰能力 ( 8 kV ESD, 4 kV EFT )。
NuMicro® Cortex®-M0 家族微控制器已量产系列为:
低管脚数、高竞争力的 Mini51 系列
带有硬件除法器 ( Hardware Divider )、1.5 KB 安全保护区块 ( Secure Protection ROM, SPROM )、可编程放大器 ( Programmable Gain Amplifier, PGA )与精准度 12 位 ADC 且支持两路取样保持的 Mini57 系列
带有硬件除法器 ( Hardware Divider ) 与高达 33 个 I/O 端口的 Mini55 系列
高性价比的 M051 系列
高达 16 位 24 路 PWM 与 6 组 UART 的 M0518 系列
内建 2 组 12 位 16 个通道 ADC 与 2 组 OPA 放大器的 M0519 系列
内存高达 256 KB、电压可调接口 ( Voltage Adjustable Interface, VAI )、PWM 速度高达 144 MHz、独立电池供电管脚 ( VBAT ) 具丰富周边的 M0564 系列
通用型 NUC100 / 200 系列
带有 USB 2.0 全速装备的 NUC120 / 123 / 220 系列
不须外挂晶体 ( USB Crystal-less ) 的 NUC121 / 125 / 126 USB 系列
内存高达 256 KB、电压可调接口 ( Voltage Adjustable Interface, VAI )、PWM 速度高达 144 MHz、独立电池供电管脚 ( VBAT ) 具丰富周边的 NUC126 系列
内嵌 CAN 2.0 B 标准局域网络控制器的 NUC130 / 131 / 140 / 230 / 240 系列
提供 1.8V 至 3.6V 低工作电压、LCD 控制器 4 x 40 & 6 x 38 COM / SEG、与独立电池供电管脚 ( VBAT ),特别适合应用于电池供电产品的 Nano100 / 110 / 120 / 130,Nano102 / 112 与 Nano103 超低功耗系列
 楼主| 734774645 发表于 2023-2-12 19:35 | 显示全部楼层
上图为差异化不同系列的图,可以根据这个来选择你需要哪个系列,然后去那个系列里再分类查找具体的配置。
海边浪漫幻象 发表于 2025-9-23 15:24 | 显示全部楼层
Arm Cortex-M0 微控制器选型需综合考虑多方面因素。首先看性能,如工作频率、内存容量等,如 NXP 的 LPC1227FBD64 工作频率高达 30MHz,有 128kB 闪存和 8kB SRAM。其次关注功耗,TI 的 MSPM0L 系列在执行模式下功耗低至 71µA/MHz。还要考虑外设接口,如 UART、SPI 等数量是否满足需求,以及封装形式是否适合应用场景的空间要求。
灰色与青 发表于 2025-10-5 15:46 | 显示全部楼层
选型 Arm Cortex-M0 微控制器可参考新唐 NuMicro M051 系列,1T 内核,主频 48MHz,支持 1.8-5.5V 宽电压,集成 ADC、PWM 等外设,功耗低至 1.8mA/MHz。适合消费电子、物联网等低成本场景,性价比高,开发资源丰富,兼容主流工具链,便于快速部署。
灰色与青 发表于 2025-10-5 15:48 | 显示全部楼层
