[资料下载] 开发板原理图SWM181CBT6
955|5
 楼主| 51xlf 发表于 2023-2-13 09:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
华芯微特SWM181数据手册V2.07.pdf (6.71 MB, 下载次数: 1)
开发板原理图SWM181CBT6.pdf (120.48 KB, 下载次数: 9)
SWM181CBT6采用32 位 ARM® Cortex™-M0 内核,拥有24 位系统定时器,工作频率最高 48MHz,硬件单周期乘法 ,集成嵌套向量中断控制器(NVIC),提供最多 32 个、4 级可配置优先级的中断 ,通过 SWD 接口烧录,内置 LDO,供电电压范围 2.3V(2.7V)至 3.6V 。
SRAM 存储器 : 16KB
FLASH 存储器:64KB/120KB/248KB,支持用户定制 ISP(在系统编程)更新用户程序,支持自定义 BOOT 程序。
串行接口,UART*4,具有独立 8 字节 FIFO,最高支持主时钟 16 分频
SPI*2,具有 8 字节独立 FIFO,支持 SPI、SSI 协议,支持 master/slave 模式
I2C*2,支持 8 位、10 位地址方式,支持 master/slave 模式
CAN*1,支持协议 2.0A(11bit 标识符)和 2.0B(29bit 标识符)
PORTCON 控制模块,支持 UART/I2C/COUNTER/PWM/CAN 功能引脚定义置任意 IO。
PWM 控制模块 ,8 通道 16 位 PWM 产生器 ,可设置高电平结束或周期开始两种条件触发中断,具有普通、互补、中心对称等多种输出模式 , 死区控制 , 由硬件完成与 ADC 的交互。
定时器模块 ,4 路 32 位通用定时器,可做计数器使用,1 路支持 HALL 接口。
32 位看门狗定时器,溢出后可配置触发中断或复位芯片。
内置低功耗定时器模块,使用内部 32KB 时钟,休眠计数并自唤醒 。
DMA 模块 ,支持 SAR ADC/SIGMA-DELTA ADC/CAN 模块与 SRAM 间数据搬运 。
除法器模块,支持 32 位整数除法、整数求余、整数或小数开方运算 ,除法实现约 30 个时钟周期,整数开方约 16 个时钟周期,小数开方约 30 个时钟周期。
旋转坐标计算模块,已知角度计算 sin/cos/arctan 值,结果为 14bit,可保证 11bit 有效值。
LCD 驱动模块,工作电压范围:2.4V~3.6V,静态电流:<1uA ,最大支持 4*32 段 LCD 面板 ,支持 1/4duty+1/3bias 或 1/3duty+1/2bias 可选。
GPIO,最多可达 56 个 GPIO,可配置 4 种 IO 模式,上拉输入,下拉输入,推挽输出,开漏输出。
灵活的中断配置,触发类型设置(边沿检测、电平检测) 触发电平设置(高电平、低电平、双电平)
12 位 8 通道高精度 SAR ADC,采样率高达 1MSPS,支持 single/scan 两种模式,独立结果寄存器,提供独立 FIFO,可由软件/PWM/TIMER 触发,支持 DMA,16 位 6 通道高精度 SIGMA-DELTA ADC ,采样率 16KSPS,单通道快速模式可达 50KSPS,支持 single/scan 两种模式 ,独立结果寄存器,提供独立 FIFO ,可由软件或 TIMER 触发
3 路模拟比较器,可以灵活选择片内、片外参考电压,比较结果可以触发中断通知 MCU 进行处理,欠压检测,支持 2.7V 欠压检测,支持欠压中断和复位选择
时钟源,24MHz、48MHz 精度可达 1%的片内时钟源,32KHZ 片内时钟源,片外 2~32Mhz 片外晶振,
其他,自定义 BOOT 程序
低功耗, 正常模式:30mA@48MHZ,浅睡眠:70uA,深睡眠:5uA
星辰大海不退缩 发表于 2023-2-16 10:11 | 显示全部楼层
华芯微特swm系列还是挺多型的,性价比还行
chenqianqian 发表于 2023-2-16 10:37 来自手机 | 显示全部楼层
下载看看,有空自己做个开发板来用
OKAKAKO 发表于 2023-2-17 08:15 | 显示全部楼层
参考一下,到道理估计差不多
LOVEEVER 发表于 2023-2-20 11:34 | 显示全部楼层
看过一个关于SWM181测温枪的例子
perseverance51 发表于 2023-3-3 17:46 | 显示全部楼层
初学者就不要推荐学习了,资料少。所提供的SDK例程好多还没有注释!!!
