[其他ST产品] 最新版的IDE1.11.2,安装eclipse商店的插件比如devstyle,工具链都崩溃了,怎么解决
1039|14
 楼主| 海滨消消 发表于 2023-2-13 09:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一个安装失败的问题请教各位老师专家。
本童鞋win10系统,Java版本为1.8.0_261-b12,通过官网途径下载STM32CubeMX软件,包括5.4,6.0,6.5以及6.7版本,安装过程正常,双击打开全部出现“此应用无法在你的电脑运行”字样,请问问题原因以及解决方法。
未说出口的像你 发表于 2023-3-14 19:20 | 显示全部楼层
估计就是不支持吧,没啥办法的
在曼谷的春 发表于 2023-3-14 20:25 | 显示全部楼层
你问问这个软件的厂家呗,就问ST的技术支持
失物招領 发表于 2023-3-14 22:16 | 显示全部楼层
你换个操作系统或者升级一下操作系统就好了
白马过平川 发表于 2023-3-15 01:11 | 显示全部楼层
一般情况不会提示这种的,除非电脑中毒了,或者你下载的就是病毒,可能会这样
西洲 发表于 2023-3-15 02:03 | 显示全部楼层
Java应该关系不大,就是版本不匹配导致的
月亮一键变蓝 发表于 2023-3-15 03:24 | 显示全部楼层
你下载个新版本的cubemx呢?
春日负喧 发表于 2023-3-15 11:07 | 显示全部楼层
我也是win10啊,使用cubemx也是OK的啊
温室雏菊 发表于 2023-3-15 13:15 | 显示全部楼层
你换个cubemx版本试试吧,也许就好了
故意相遇 发表于 2023-3-15 14:27 | 显示全部楼层
我这个win10总能遇到这个问题,好像是软件被杀掉了一样
jf101 发表于 2023-3-15 16:49 | 显示全部楼层
换个版本试试,感觉是电脑设置的问题
捧一束彼岸花 发表于 2023-3-15 17:11 | 显示全部楼层
你试试管理员方式运行呢?
huwr 发表于 2023-3-27 21:53 | 显示全部楼层
换个版本试试
SantaBunny 发表于 2023-4-5 15:21 | 显示全部楼层
换个cubemx版本试试
MessageRing 发表于 2023-4-5 22:36 | 显示全部楼层
版本不匹配
Bblythe 发表于 2024-4-22 07:07 | 显示全部楼层
超出 120 个字节则必须用 idata 显式的指定为间接寻址
周半梅 发表于 2024-4-22 09:03 | 显示全部楼层
靠近功率开关管或整流器的电容分到的纹波电流远多于相距较远的电容分到的纹波电流
Pulitzer 发表于 2024-4-22 10:06 | 显示全部楼层
small 模式下未指存储类型的变量默认为data型
童雨竹 发表于 2024-4-22 12:02 | 显示全部楼层
离线式变换器
Wordsworth 发表于 2024-4-22 13:05 | 显示全部楼层
一般要进行内存优化,尽量提高内存的使用效率
