[KungFu32位 MCU] 一张图说明32位MCU-KF32LS系列芯片优势
1350|8
 楼主| 小小蚂蚁举千斤 发表于 2023-2-13 16:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
32位MCU-KF32LS系列单芯片解决的能力更强,一颗可以替代传统的MCU+LCD+Touch 3颗IC,减少物料成本、BOM管理成本和生产成本。以下展示了基于KF32LS201在IoT领域的应用框图:
通过框图对比,发现KF32LS系列芯片不仅可以大大缩小LCD、Touch Pad的接口以及驱动还可以有更丰富的IO口,满足各种需求,对整体的功耗想交与外设形式会大大降低,32位MCU-KF32LS系列相较于传统确实是真的很大提升!
LOVEEVER 发表于 2023-2-17 09:01 | 显示全部楼层
这个属于超低功耗的吧
tpgf 发表于 2023-3-2 15:08 | 显示全部楼层
在数据处理方面肯定会非常出色的
qcliu 发表于 2023-3-2 15:21 | 显示全部楼层
如果真的同时连接八路的传感器的话  数据处理速度会受到影响吗
drer 发表于 2023-3-2 15:39 | 显示全部楼层
想要同时都实现的话 必须得跑系统了
jf101 发表于 2023-3-2 15:55 | 显示全部楼层
KF32LS系列具备高GPIO占比和超低功耗性能,主频高达48Mhz;集成丰富外设资源
coshi 发表于 2023-3-2 17:07 | 显示全部楼层
虽然它本身有这么多功能 但是全速运行起来会不会出现卡顿的现象呢
kxsi 发表于 2023-3-2 17:19 | 显示全部楼层
所有这些接口的引脚都可以分开使用吗
wiba 发表于 2023-3-3 08:18 | 显示全部楼层
我理解的这个touch pad 应该是触摸屏是吗 而不是触摸键
