新时代下,3C电子产品如手机已成为人们生活中必不可少的一部分,基于社会大众对产品性能和品质的高追求,3C电子制造业对机器视觉检测的应用逐渐增加。下面立仪科技小编就用一篇文章让大家简单了解一下:
一、卡槽检测扫描
3D工业视觉传感器线激光在3C行业的应用
工件内部结构有些较复杂,有些狭窄的卡槽需要测量一下其厚度,或者宽度等而我们的线激光可以通过线的方式从而能精确扫描其外观图。
二、零件检测
众所周知在3C行业,所有的零部件都是精密的,传统的人工检测不仅耗时耗力,其测量效果也不尽人意。而3D工业视觉传感器线激光就完美的解决了这一问题,不仅不会损伤产品,效果也很快。
三、手机中框检测
手机中框是手机组成的重要部分,用于支撑和承载内部各种核心组件,因此对于其品质有着很高的要求,需要做好严格的质量管控。使用立仪科技线激光传感器搭配就可以直接完成手机中框数据扫描,自动生成点云数据,通过标准档的对比,快速判断排线区域深度是否符合要求。
四、键盘高度平面度检测
键盘在生产的过程中,很容易因为产品高度的不平整,从而导致出现会有大量的退换货,而采用传统的检测时间成本高,还无法保证产品的品质。而3D工业视觉传感器的出现就完美的解决了该问题。 立仪3D工业视觉传感器采用激光三角反射原理,适用于各种工业应用。基于自主研发的CMOS成像芯片,扫描速度快,超高精度检测,横向轮廓数据最高3840点,可以超精细呈现被测物形状,实现超高精度测量。
