关于AT命令AP%IOMODE=1
3195|3
 楼主| avric 发表于 2012-4-20 12:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于AT命令AP%IOMODE=1十六进制, 华为
华为的GTM900B模块,
int hex_2_ascii(UBYTE *data, CHAR *buffer, int len)
int ascii_2_hex(UBYTE *O_data, UBYTE *N_data, int len)
上面两个函数在什么场景使用?
模块只能传输可显示的字符是吗?
是不是AP%IOMODE=1后,用ip%ipsend= 命令只能发送hex_2_ascii 后的字符,
而从模块读数,读来后,用ascii_2_hex转换写回原始文件。
不管AP%IOMODE=1还是0,模块通过网络发到对方端口里的数据,都是不需要再转换的数据,同样,对方通过IP的端口写入的数据也是不需要转换的。只是在模块端读出来是可视的字符,需要通过ascii_2_hex转换?
 楼主| avric 发表于 2012-4-20 12:49 | 显示全部楼层
瞧瞧这个坛里有没有了解的?
 楼主| avric 发表于 2012-4-20 12:53 | 显示全部楼层
华为GPRS模块内置了TCPIP协议栈,给用户开发带来了极大的便利。
详情请浏览网页
www.letswireless.com.cn/
咨询QQ:1013182577
开机后:
AT%TSIM
%TSIM 1
AT+COPS?
+COPS: 0,0,"CHINA MOBILE
OK
AT+CSQ?
+CSQ: 31, 99
OK //以上是确认当前的网络和模块状态
AT%IOMODE=1,1,0      //第一个参数 =1 模块对输入输出数据进行转换,这个时候用户也要对输入和输出数据进行相应转换。
   //第二个参数 =1 当前使用单链接AT 命令
   //第三个参数 =0 使用使用接收缓存
AT+CGDCONT=1,”IP”,”CMNET”    //注册移动的CMNET网关
OK
AT+CGREG?
+CGREG:0,1 // +CGREG:x,5 和+CGREG:x,1 都表示可以使用GPRS网络
AT%ETCPIP=”user”,”gprs”    //注册用户名密码,GPRS初始化,并等分配IP
OK          //收到ok后表示分配IP完成,这个时间根据网络有所不同,建议等待时间可以设定为10s,注册过程中做其它AT操作会注册不到IP
AT%ETCPIP? //查询GPRS初始化是否成功
%ETCPIP:1,"10.60.126.1",,"211.136.112.50","211.136.20.203"
OK
AT%IPOPEN="TCP","61.144.176.175",3000 //设置接收服务器的协议类型,IP,和 端口号
CONNECT// 连接成功
AT%IPSEND="31323334354142" //发送数据 12345AB
%IPSEND:15
OK
%IPDATA:1,1,7 //收到数据
AT%IPDR //读取数据
%IPDR:1,1,7,"31323334354142" //数据为 12345AB
OK
咨询QQ:1013182577
 楼主| avric 发表于 2012-4-20 12:54 | 显示全部楼层
瞧上面这段,好像是这个意思?
只是对模块输入和读出时需要转换, 模块通过网络发送给对方的和接收的都是原始数据吧
