[其他] 电机生产设备有哪些类型和特点?
493|0
 楼主| 爱过后1 发表于 2023-2-14 09:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
    电机生产设备是产品生产过程所经过的路线,即从原材料进入生产现场开始,经过加工、运输、装配、检验等一系列生产活动形成的路线。根据不同的制造行业和工艺,电机生产设备有很多类型,如自动加工生产线、自动装配生产线、自动喷涂生产线、自动焊接生产线和自动电镀生产线。
    在电机生产设备中,根据生产线结构形式的区别可以分为以下两种类型:未设置内部零件存储缓存区的电机生产设备和设置内部零件存储缓存区的电机生产设备。
    电机生产设备在计算机的控制和调度下,根据设计要求将原材料或毛坯加工成合格零件,组装成零件,完成指定的设计和管理任务。他的特点如下:
    1.数控功能或计算机控制功能。电机生产设备的运动部件由数字信号控制,加工指令和加工代码由上层计算机获得,从而使电机生产设备的加工设备可自动进行加工。
    2.可以集成。自动化处理设备符合通用标准,能够实现准确、及时的数据通信和交换,使生产设备、运输和存储系统、控制系统协调工作。
    3.可变性。电机生产设备具有一定的可变性,可适应新品生产,缩短生产准备时间。
    4.生产效率高。加工设备除了具有高度的可变性外,还具有较高的生产效率、良好的可控性和集成性,满足了现代生产中电机生产设备的需求。
